feu de position
gargate
feu de position
salut a tous, j'ai besoin de votre aide cette fois car j'ai un souci avec le feu de position cote gauche qui ne s'allume pas du tout (ampoule neuve), le droit lui marche tres bien, je compren pas le truc pas de probleme de fil, faux contacte, peu etre une manipulation a faire, en vous remericiant de votre aide
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: feu de position
va voir là et fait la manip que je décris http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html
gargate
Re: feu de position
merci je vais essayer, parcontre j'ai aussi mon feu arriere gauche qui reste allumer est ce normale?
gargate
Re: feu de position
j'ai essayer mais rien a changer, feu arriere gauche (coter conducteur) toujour allumer meme si il y a plus de contacte ou clef donc j'enleve l'empoule, et donc toujour pas de feu de position avan gauche, parcontre le coter droit marche correctement quelque soit la manipe
gargate
Re: feu de position
quelqu'un aurai un shema du branchement des feu arriere car je croi que cela a ete bidouiller, en ce qui concerne les feu du coffre ( je parle de la partit qui ce leve) il y a til de l'eclairage ici? en vous remerciant beaucoup
gargate
Re: feu de position
je me repond je vien de bouquiner le livret d'utilisation, oui feu de recule et anti brouillard,mais bon toujour meme souci
- ricric11
Re: feu de position
attend je ne comprend pas tout là,
c'est tes feux avant ou arrières qui ont un probleme ?
sinon contact coupé si tu allume, ça donne quoi ?
contact mis si tu allume, ça donne quoi ? et au tableau de bort il y a un défaut d'affiché ?
gargate
Re: feu de position
contacte coupe feu arriere gauche allumer, en permanence tout le reste ds lumiere eteint, si je met le bouton en position "feu de position" tout marche seul celui de devant gauche, au tableau de bord j'ai le default de l'ampoule avant gauche, autre petite question pour les feu stop il fau des ampoulle a double eclairage?
- ricric11
Re: feu de position
ça ne viendrais pas plutot de ta commande de cliniotant ? contact coupé si on le met a droite ça va allumé les veilleuses coté droit.( fait bougé la commande de haut en bas plusieur fois, c'est peut etre juste un mauvais contact.
pour la veilleuse avant rechange l'ampoule, même si elle est neuve ça ne veut pas dire qu'elle est bonne( sinon inverse la droite et la gauche)
pour les ampoules a double filament ça dépent des modèles...mais retire l'ampoule et regarde le support si il y a 1 ou 2 contact au fond
gargate
Re: feu de position
j'ai bien fait l'essay rien a fair, toujour meme poind, pour l'ampoule double filament pas deux plot il y en a que 1 mais je ne peu pas en mettre d'autre car le culot a une forme speciale avec des petit taquet en decaler, bizzard tous sa je conprent plus rien, fusible ok ampoul ok, merci en tout cas de ton aide
