Page 1 sur 3
Monte pneumatique d'origine sur 330D
Posté : 29 mars 2011 20:34
par abdel94
Salut à tous...
Voila ma première question sur le forum.
Elle s'adresse aux possesseurs de 330D 184 et 204ch (ou à tous ceux qui connaissent cette info...)
Jvoulais savoir quelle est la monte pneumatique d'origine sur ces véhicules.
Parce que en parcourant un peu le net j'ai trouvé 2 tailles différentes :
225/45 R17 91 W
205/50 R17 93 W
J'en ai besoin pour savoir sur mon prochain véhicule pour passer au CT quel monte pneumatique je pourrais mettre en 19p...
Merci d'avance.
Slt
Re: Monte pneumatique d'origine sur 330D
Posté : 29 mars 2011 23:14
par Twistered
Moi, ma monte d'origine est le 225 45 R17 91V
Bon courage !
Posté : 30 mars 2011 15:38
par graslandman
Twistered a écrit :Moi, ma monte d'origine est le 225 45 R17 91V
Bon courage !
idem pour ma 330 de 2003
Posté : 30 mars 2011 16:21
par hsatanas
Et si tu regardais sur le montant des portières ?
La plaque signalétique te donne les montes homologuées ainsi que les pressions.
Seule la M3 est homologuée pour du 19" mais ces tailles ne se monteront pas chez toi car trop larges (les ailes de la M3 sont élargies).
Par contre tu peux monter du 235/35/19" sur des jantes de 19" par 8.5" avec un ET35, çà passe.
(déjà testé sur ma 330.
Posté : 30 mars 2011 23:05
par abdel94
hsatanas :
AH si seulement je pouvais regarder sur ma portière...
Comme j'ai mis dans ma présentation jsui pas encore possésseur de 330D mais c'est pour bientôt j'espère...
Et la monte en 19 passe au contrôle si elle respecte la cote du 2% en plus ou en moins par rapport à la circonférence d'origine.
Sur "pneusonline" ya un pti programme intégré au site qui te propose directement en fonction de ta monte d'origine toutes les montes possible.
C'est super bien fait.
Vu que tu as déja testé j'aimerais que tu répondes a ces ptites questions :
Qu'en penses-tu, quel a été ton ressenti avec du 19?
C'est pas trop dur pour le dos?
Au contrôle il ne t'ont rien dit j'imagine si ta monte respectait la règle de 2%.
graslandman et Twistered :
Merci beaucoup pour les infos. Jvois que vos deux modèles sont différents mais ont tous les deux le moteur de 204ch.
C'est celui que je voudrais aussi donc ça me rassure un peu que ce soit du 225 45 et pas du 205 50...
Vous connaissez quelqu'un d'autre qui a un 184ch pour comparer????
Encore merci les gars.
Slt
Posté : 30 mars 2011 23:26
par Twistered
Le 184 reste relativement le même moteur, c'est quand tu commences a rouler très vite que tu vois la différence. Mais c'est surtout sur la boite de vitesse. Tu es sur de la 5 vitesse en BVM pour le 184 et BVM 6 sur le 204. Donc gain de carburant.
Bon courage man
Posté : 31 mars 2011 20:00
par hsatanas
Je dirait qu'en comparant les 183ch et 204ch, tu feras une économie conséquente en carburant.
La 204ch consomme 1L de moins au 100.
Par les temps qui courent c'est pas négligeable.
Sinon la 204ch a le contrôleur de trajectoire de série ce qui te sauvera certainement les miches tôt ou tard de ta propulsion.
Pour en revenir aux roues, je n'ai jamais passé de CT avec mes 19", donc je ne peux pas te dire s'ils sont titilleurs.
Personnellement ce sont plutôt les assureurs qui chipotent sur ce point en cas d'accident grave.
Les 19" sont très directifs (la voiture suit facilement toutes les imperfections de la route) et c'est raide.
Mais c'est surtout très fragile.
Au moindre trou sur la route, tu auras l'impression de t'arracher la direction.
Je suis redescendu en 18" pour mettre plus large à l'arrière.
Du coup je reste dans les mêmes ordres de prix qu'avec le 19", donc je ne perds rien financièrement et je trouve que çà a plus de gueule.
Si c'est une post 2001, ne te prends pas la tête c'est bien du 225/45/17, aucun doute à ce sujet
Posté : 01 avr. 2011 15:28
par abdel94
Salut les gars.
Je prends note des infos. Vous avez tous répondu à ma question. Merci les gars.
Celle que je voulais acheter c'était déjà la 204ch mais avec tous les arguments que j'entends maintenant c sur.
Jvais terminer dans quelques mois mes ptites économies et j'espère bien vous la présenter avant l'été avec un tas de photos.
Salut.
Posté : 01 avr. 2011 22:30
par pbourget
abdel94 a écrit :Salut à tous...
225/45 R17 91 W
205/50 R17 93 W
Merci d'avance.
Slt
C'est un peu plus compliqué, car en pack M, il existe aussi :
225/45/17 av et 245/40/17 arrière (comme la mienne)
ET en monte optionnelle 225/18 et 255/18.
Posté : 01 avr. 2011 22:40
par hsatanas
pbourget a écrit :C'est un peu plus compliqué, car en pack M, il existe aussi :
C'est vrai ce que tu dis mais on a pas parlé de pack M
Maintenant c'est fait, il a toutes les déclinaisons
