Page 1 sur 4
M3 e36 surchauffe d'huile fumee .. !!! ???
Posté : 24 mars 2011 17:32
par stephane10
Bonjour a tous !
Je vous explique mon probleme donc je possede ume m3 3L2, j'ai profiter de ce beau jour pour rouler avec en poussant un peut les rapports , et j'ai remarquer une chauffe d'huile qui pour moi est anormal, (niveau moteur etait normal) l'aiguille a depasser les 100 degres, je suis dpnc rentrer chez moi j'ai ouvert le capot et il y avait un peu de fumer.
( la vidange la voiture a ete faite recement et niveau d'huile et refroidissement corecte .. )
Si quelqu'un pourait me conseiller se serait gentil,
Merci a tous .
Re: M3 e36 surchauffe d'huile fumee .. !!! ???
Posté : 25 mars 2011 16:41
par stephane10
Est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis ??? Svp
Posté : 25 mars 2011 17:40
par boostro29
elle vient d'ou deja la fumer??et jusque combien de degre est monte ton aiguille???
Posté : 25 mars 2011 19:00
par bmw77
slt ,
tu parle bien de ta température d'eau moteur ?
Ta combien de kilomètre au compteur ?
De quand date ta pompe a eau , calorstat et visco qui est préco a 150 000
Posté : 26 mars 2011 11:55
par stephane10
Bjr boostro29 , mon aiguille est monter a 110 voir 120 degres et la fumer sorter d un peu partt du bloc moteur mai je dirai plus vers l arriere, il n'y avait pas d endroit precis d'ou sorter la fumer..
Posté : 26 mars 2011 12:01
par stephane10
Slt bmw77 ,
Ma voiture affiche 101mil kilometre, je sais que le visco a ete changer avant mn achat de ma voiture ( je l ai acheter le 13 fevrier ) sinn pour le reste je crois bien que sana pas ete changer,
Et je parle de la temperature d'huile , (l'aiguille qui est en dessou des tour/min du moteur ) et pour la temperature d'eau du moteur dc si je ne me trompe pas sa serrait l'aiguille qui est tte a doite, elle reste bien au milieu..
Posté : 26 mars 2011 14:18
par bmw77
Ha oki ,
tu tourne a quoi comme huile moteur aussi ?
Tu c'est que un ///M c'est 10w60 castrol si tu es en 5w40 ou autre sa serai pas étonnant ta surchauffe
Posté : 26 mars 2011 18:43
par stephane10
Non non l'huile est bien la bonne, enfin je nest pas fait de vidange car elle a ete faite avant que je l'achete et il ma donner les facture et meme un bidon avec un peu d'huile et c'est bien la bonne..
J'ai une autre question aussi si possible, enfaite l orditeur de bord me di tout le temps voir niveau liquide de refroidissement, j'en ai rajouter et sa me le fait encor, je n'arrive pas a voir le max et le min :s si tu pourai me dire a quel niveau il faut le metre .. Merci
Posté : 26 mars 2011 18:47
par bmw77
Si ton ODB te dis niveau moteur bas c'est que ta plus rien dans le bocal ( normalement c'est comme sa ) ,
ou c'est ton capteur de niveau d'eau qui est mort ou sois tu bouff du LDR
pièce 15 du schéma ton capteur de témon de niveau de flote .
Et je pensse que eau 3/4 bocal té au maxi
Posté : 26 mars 2011 19:29
par stephane10
je pence que sa doit venir du capteur alors parce que mon niveau ne bouge pas et il est rempli au moin au 3/4 .
Merci bmw77
