Page 1 sur 2
problème feux
Posté : 22 févr. 2011 17:49
par phoenix.28
Bonjour, voila j'ai un problème sur mon feux droit (la partie se trouvant sur le coffre)
j'ai changé les ampoules mais rien ne change au problème
apres j'ai interverti la pièce sur laquel se trouve les ampoules
je l'ai mit sur le phare de gauche et la les ampoules vont et si je prend la piece du phare gauche pour mettre sur le droit ca marche pas non plus
donc ce n'est pas un problème de phare
en gros les ampoules fonctionne et le feux aussi mais la partie se trouvant sur le coffre a droite ne s'allume pas
mais d'ou pourrai venir le problème?
des cables je suppose, mais je m'y connai pas des masses donc je compend pas pourquoi ca marche a gauche et pas a droite vu que ca a l'air d'etre le meme cable
merci d'avance pour votre aide
Re: problème feux
Posté : 22 févr. 2011 19:31
par far
phoenix.28 a écrit :Bonou, voila j'ai un problème sur mon feux droit la partie se trouvant sur le coffre
j'ai changé les ampoules mais rien ne hange
apres j'i intervrti la pièce sur laquel se trouve les ampoules
je l'ai mit sur le phare degauce et la les ampoules vont et si je prend celui e gauche pour mettre droit ca marche pas non plus
Salut! Si tu pouvais expliquer CLAIREMENT ton probleme ça serait bien et ça permettrai d'essayer de te répondre 46* et puis pendant qu'on y est, le style SMS n'aide pas beaucoup ...
Re: problème feux
Posté : 22 févr. 2011 20:05
par phoenix.28
désolé mon clavier foirait un peu, il oubliait quelque lettre ;-)
Re: problème feux
Posté : 22 févr. 2011 20:38
par far
Pas de problème. C'est quoi ton problème de feux? A bientôt.
Re: problème feux
Posté : 23 févr. 2011 15:58
par phoenix.28
ben j'ai réditer le message de base
Re: problème feux
Posté : 25 févr. 2011 18:25
par phoenix.28
personne n'a une petite idée?
la partie du feux droit se trouvant sur le coffre ne fonctionne plus et ce n'est pas les ampoules ni le feux car il marche si je le met du coté gauche
Re: problème feux
Posté : 26 févr. 2011 11:25
par arnyuk
Fusible, connecteur ?
Re: problème feux
Posté : 26 févr. 2011 14:57
par phoenix.28
je m'y connais pas trop mais les fusibles serai séparé pour chaque morceau de phare cad deux pour ceux sur le coffre et deux pour ceux sur la caisse?
parceque il n'y que la partie sur le coffre du feux droit qui va pas
et du coup je sais pas pourquoi quand je met la marche arriere l'ampoule ne s'allume pas sur le feux gauche qui fonctionne pourtant sans soucis
connecteur je sais pas comment tester
Re: problème feux
Posté : 26 févr. 2011 20:30
par arnyuk
Possible qu'il y ai des fusible séparés.
Re: problème feux
Posté : 26 févr. 2011 23:09
par phoenix.28
apparement j'ai regardé pour les feux avant y a mais pour l'arrière c'est pareil je crois
