[TUTO] barre stabilisatrice AV E39 530D
Posté : 20 févr. 2011 17:41
je vais essayer de participer à la vie du forum alors dés que je fais un truc sur la voiture je fais des photos et un tuto ca pourra aider surement j'espere.
Bon commence pour changer les barres stabilisatrice il vous faut:
cliquet normal
petite ralonge
douille de 16 et 17
un cric (j'ai pris celui de la voiture).
une chandelle
une pince multiprise
1° Commencer par desserer tous les ecrous de roue sans l'enlever.
2° Lever la voiture jusqu'a ce que la roue ne touche plus le sol puis déposer là.
3° vous avez la barre stabilisatrice retirer les 2 écrous
4° remettre la roue + 3 ecrou descendre la voiture au max
5° vous pouvez retirer sans effort la barre
6° placer la nouvelle barre mettre les ecrous sans les serrés (attention au coté chiffre paire sur la boite à droite inpairs à gauche).
7° relever la voiture redeposser la roue et la serrer la barre stabilisatrice à fond et pas comme des bourrins.
8° remonter la roue approcher tous les ecrous à la main
9° posez la voiture et serrez correctement la roue.
l'autre coté indem voilà les photos de la barre pour vous aider.
Uploaded with ImageShack.us
laissé vos commentaires c'est mon premier.
morpho
cliquet normal
petite ralonge
douille de 16 et 17
une chandelle
morpho
super bien expliquer merci a toi pour se tuto et pas mal la dépose et repose de la roue pour changer la barre sans effort
