Page 1 sur 4
Entretien climatisation
Posté : 12 févr. 2011 20:57
par Oggy
Voilà tout est dans le titre... Que faut-il faire de particulier pour entretenir la clim... Mise à part de la faire recharger lorsqu'elle ne refroidit plus très bien...
J'ai changer le filtre d'habitacle lors de ma révision de 90 000 km et je viens de pulvériser un produit curatif dans les canalisations afin d'assainir un peu tout ça...
Y a t'il d'autre chose à faire....????
Ma voiture est de avril 2007 et avant elle était entretenu chez Bmw....
Re: Entretien climatisation
Posté : 12 févr. 2011 21:05
par vivir8
tu as tout fait *59/
Posté : 13 févr. 2011 15:57
par arnyuk
Il y a un forfait climatisation aux alentours de 65€:
Forfait Recharge Climatisation
1• Vidange du circuit de climatisation
2• Remplissage du gaz R134A
3• Remplacement huile frigorifique
4• Contrôle étanchéité du circuit de climatisation
Série 3 E90 / E91 / E92 / E93
ça doit être l'huile de graissage du compresseur de clim je pense.
Avec le remplacement de l'huile, c'est pas beaucoup plus cher qu'en centre auto (env. 45e sans remplacement de l'huile et avec filtre 1er prix).
Par contre pas de passage de produit nettoyant à priori chez BMW ....
Posté : 13 févr. 2011 19:16
par seb57lux
vivir8 a écrit :tu as tout fait *59/
+1
Il ne faut JAMAIS ouvrir un circuit frigorifique tant qu'il produit du froid, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes *64*
Posté : 13 févr. 2011 19:45
par toti07
Dans un circuit de clim, il n'y a pas que du gaz, il y a aussi de l'huile pour lubrifier le compresseur.
Quand on remplace le fluide frigogène, on remplace aussi le lubrifiant.
Certains bricoleurs se contente de recharger en gaz et même parfois trop, bilan la clim ne marche plus ou casse du compresseur.
Une clim de voiture, si il n'y a pas eu de démontage ou de choc, elle tient normalement 8 à 10 ans.
Les forfaits clim sont souvent du pipo, on change le filtre et un coup de désifectant et basta.
Pour recharger une clim, il faut s'adresser à un spécialiste qui vérifiera aussi d'ou vient la fuite.
Cordialement.
Posté : 13 févr. 2011 20:08
par Oggy
Attention,
Je ne compte pas faire quoique ce soit sur la clim... Pour l'instant elle fonctionne parfaitement, froid/chaud etc...
Je sais qu'il ne faut pas toucher au circuit de gaz et autre... S'il y a le moindre problème je l'emmènerai chez un spécialiste...
C'était juste pour savoir s'il y avait un entretien particulier en plus du filtre d'habitacle et d'un petit coup de désinfectant dans les canalisations... Bien loin de moi l'idée de toucher à ce genre de truc...
Merci pour vos réponse...
Bien à vous.
Posté : 14 févr. 2011 09:53
par arnyuk
Oggy a écrit :Attention,
Bien à vous.
Non c'est tout bon. Quel produit as tu utilisé ? Bombe avec tuyau d'injection dans les conduits depuis le compartiment moteur ou une bombe à mettre dans l'habitacle avec la climatisation en position recyclage ?
PS: un lien qui montre une technique avec un produit qui utilise l'aérosol depuis le filtre pour le nettoyage et un aérosol depuis l'habitacle pour la purification.
Pour moi, c'est la technique que j'utilise.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 383856.htm
Posté : 14 févr. 2011 11:05
par Oggy
J'ai utilisé les deux produits...
Un pour nettoyer les conduits de la climatisation en pulvérisant le produit par l'entrée d'air du filtre d'habitacle... (le filtre démonté bien sur)
Un pour nettoyer l'habitacle lui-même en position recyclage...
http://www.norauto.fr/catalogue/Lubrifi ... ion/1.html
Ca fonctionne bien...
J'avais une légère odeur d'humidité quand je démarrais et depuis plus rien... Ca met une très légère odeur de menthe dans la voiture... Pas désagréable du tout....
Posté : 28 mai 2011 23:50
par fabien27
bonjour à tous
petite question : ma clim fonctionne correctement mais je trouve ça bruyant 46* ... sentez vous aussi une modification de la sonorité moteur lorsque la clim est activée ? genre bruit d'entrainement du compresseur ... c'est pas toujours flagrant ni constant, mais assez perceptible... je n'ai pas connu ça sur d'autres auto, mais peut-être est-ce normal?! précision, la mécanique est un 2.5 N52... n'est-ce pas le signe, qu'il est temps de changer la fameuse huile citée ?! (60.000kms / 5 ans). merci d'avance pour vos remarques et conseils avisés ! **2
Posté : 29 mai 2011 08:55
par manidos
fabien27 a écrit :bonjour à tous
la modification de la sonorité c'est normal, cela prouve que ton compresseur de clim tourne *59/
perso c'est le contraire de toi, j'ai toujours connu ce petit ronronnement sur mes anciennes voitures quand on active la clim.
