Page 1 sur 3
crevaison
Posté : 29 janv. 2011 19:24
par tony45
Ou se trouve la bombe qui nous permet de rouler 150km quand on na crever,
car pas de roue de secours.Merci d'avance pour vos réponses.
Re: crevaison
Posté : 29 janv. 2011 19:49
par stahlgraumetallice46
si tu as des pneus runflat tu dois te procurer une bombe anti crevaison!!!!
Re: crevaison
Posté : 29 janv. 2011 20:06
par tony45
il la fournisse pas quand on achéte la voiture?
Re: crevaison
Posté : 29 janv. 2011 20:08
tony45 a écrit :il la fournisse pas quand on achéte la voiture?
peut etre qu'elle a deja servi,mais je ne sais meme pas si il en fournisse 46*
Re: crevaison
Posté : 29 janv. 2011 20:12
par tony45
il me semble que le vendeur me l'avais montrer quand je l'avais acheter ya 6 mois
mais j'ai regarder partout dans le coffre je trouve rien
Re: crevaison
Posté : 29 janv. 2011 21:08
par Philippe série 1
Bonsoir Tony,
Oui il y a de série une bombe anti crevaison si tu as des runflat, moi je l'avais dans ma première série 1 qui était en RF.
Le garage la range dans le coffre soit de côté (elle est accrochée dans une sangle élastique sur une paroie du coffre) soit selon les modèles elle est cachée dans une trappe dans le plancher du coffre (à côté de la batterie).
Si tu ne la vois pas c'est en effet que elle a été utilisée ou perdue (si ta voiture a été achetée d'occasion).
Mais, si ta voiture était neuve alors il y a peut-être un autre système de secours, c'est celui que j'ai sur ma 120 actuelle (elle n'a pas de pneus RF) qui s'appelle je crois BMW-Mobility-System: regarde dans le plancher du coffre, à côté de la batterie il y a un petit ensemble de matériels emballé dans un plastique transparent: c'est une petite pompe électrique et une petite cartouche de produit de colmatage à fixer sur la pompe pur regonfler et étanchéiser le pneu.
Regarde et dis-moi
Bon courage
Re: crevaison
Posté : 29 janv. 2011 22:29
par poussin
avec du runflat, il y a besoin dune bombe anti crevaison 46*
je pensais que lon pouvait rouler 80km à allure modérée sans rien faire sur le pneu donc sans re-gonflage ni ajout de bombe anti crevaison ???
Re: crevaison
Posté : 30 janv. 2011 08:02
par Epicure
Bon, allez, je pense qu'une petite mise au point s'impose.
Le run flat permet de rouler "à plat" après une crevaison jusqu'à 80km/h.
Donc, pas besoin de bombe anti-crevaison.
Re: crevaison
Posté : 30 janv. 2011 08:58
par fifi59120
j ai déja crevé avec ma320d equipé de rf et j ai roulé pendant 120 km sur autoroute a 90 km/h sans aucun probleme. je ne sentais meme pas que j etais crevé
Re: crevaison
Posté : 30 janv. 2011 11:51
par poussin
Epicure a écrit :Bon, allez, je pense qu'une petite mise au point s'impose.
*21* C'est bien ce qu'il me semblait
