Page 1 sur 5
[TUTO] remplacement du flexible mise à l'air réservoir
Posté : 18 nov. 2010 21:47
par mika21410
bonsoir à tous,
comme promis je vous mets en ligne quelques photos du remplacement du flexible de mise à l'air libre de réservoir à carburant sur E90 et E91.
ATTENTION: je dois vous mettre en garde, ceci n'est pas une opération anodine. Il faut être "calé" en mécanique et avoir une patience à toute épreuve pour se lancer la dedans!!
Avant de commencer s'assurer que le réservoir est presque vide ou il faudra le vider à l'aide d'une pompe.
Tout d'abord il faut enlever la banquette arrière. Comme vous pouvez voir sur les deux premières images, il faut débrancher les deux jauges à carburant situées sous les plaques rondes fixées par 4 écrous (taille 10) et débrancher les tuyaux arrivée et retour gasoil (photo n°2).
Ensuite il faut démonter le support en forme de V situé sous le pont arrière et fixé vers les bas de caisse (1 vis sous le pont, 2 vis sous les bas de caisse, 2 vis entre le pont et les bas de caisse)
Etape suivante, débrancher la durite de remplissage de carburant et la boucher pour ne pas renverser le reste du carburant par la suite.
Déposer les deux sangles de maintient du réservoir et l'écrou de maintient central (sous le pare chaleur). Il faut également enlever les supports de ligne d'échappement, le pare chaleur et pour plus de confort, désaccoupler la transmission (la j'ai oublié les photos, désolé...) et défaire l'écrou de maintient des cables de frein à main
Ensuite il faut basculer le réservoir, passer la main du coté passager entre le réservoir et la caisse et c'est la que ça se corse, appuyer sur la bague blanche et tirer le flexible qui est horrible à décrocher du réservoir car pas de place.
Flexible coté reservoir
Flexible coté remplissage
Comme sur la phot de corby, il faut démonter une roue et le pare boue coté arrière droit pour accéder au flexible.
Voila, pour le reste il faut s'armer de patience.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement.
PS: Si vous pouviez me donner votre avis sur ce tuto, en toute objectivité car c'est mon premier, je vous en serais reconnaissant.
a+
Re: Fuite réservoir carburant apres un plein !
Posté : 19 nov. 2010 07:24
par mika21410
autant pour moi, la photo qui montre le passage de roue est de sebrossignol, désolé *61*
J'ai oublié de vous dire:
l'usure est dûe à un frottement du flexible contre la caisse entre le passage de roue et le réservoir.
A cet endroit le flexible passe dans un trou cylindrique de 20 cm environ.
Il est donc fort possible que le problème refasse surface dans plusieurs centaine de km.
Pour essayer de palier à ce soucis, j'ai trouvé un morceau de tuyau d'arrosage blindé, ceux qui sont transparent avec des fils tressés à l'intérieur, je l'ai ouvert dans le sens de la longueur et l'ai enfilé autour du flexible d'origine dans le passage cylindrique entre le passage de roue et la caisse.
Petite modif perso!!! *008
JJ'espère juste que ça suffira pour ne pas recommencer un jour car je ne sais pas si je me remettrais dedans si ça recommence... 46*
Encore un grand MERCI à chti savoyard pour le coup de main pour insérer les photos dans le tuto... *br*
Bonne journée à tous **2
Re: [TUTO] remplacement du flexible mise à l'air réservoir
Posté : 29 déc. 2010 21:51
par toti07
Pas mal ton tuto, ce serait plus clair une photo du passage de roue.
Pour quelle raison as tu remplacé ce flexible, à cause d'une fuite ?
Sur ma E92 je n'ai pas de fuite mais une odeur de gazoil dans l'habitacle.
Est ce que ça pourrait venir de ce type de problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Posté : 30 déc. 2010 08:02
par corby59
toti07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Ton odeur de gasoil ne vient pas de là non,mais tu peux jeter un oeil sous la tole de ta banquette arrière,ca ne mange pas de pain..
le remplacement de ce flexible est la conséquence de l'usure suite aux frottements contre la carrosserie intérieure,et qui résulte d'une fuite de gasoil lorsque l'on met le plein.
Maintenant,si tu as des odeurs de gasoil,crées un post pour celà en donnant un max d'infos.
Posté : 15 mars 2011 13:07
par anonyme
Super voila pourquoi je perd du gazoil quand je fais le plein, du boulot m'attend alors.
Posté : 16 mars 2011 12:12
par anonyme
Connaissez vous le prix du flexible et si on le trouve sur le net ou juste chez bmw?
Posté : 16 mars 2011 16:42
par mika21410
Salut scorpium59,
Le flexible m'a couté 41 euros chez bmw.
La pièce n'est pas chère, c'est la main d'oeuvre qui coute un bras pour cette réparation... *63*
Grosse intervention, attention de ne pas se jeter tête baissée la dedans!!!
Bon courage
**2
Posté : 16 mars 2011 20:40
par thierry 320dE90
Malheur je sais se qui m'attend,1er probléme avec ma bm en 2 ans sa reste soft **1
Posté : 16 mars 2011 20:51
par anonyme
merci mika.
Ca devrais aller au vu du tuto et ce sera pas la permiere fois que je demonte et remonte quelque chose.
Posté : 16 mai 2011 23:22
par c16
J'ai eu le même soucis que vous...
Un jour en sortant de mon emplacement de parking, grosse tache sur le sol. Je regarde cela de plus prêt genre les experts Miami, je met les doigts dedans renifle et déduction gasoil... Directement je pense à une fuite d'une durite.
Je suis allez voir un pote qui fait des préparation bmw et selon lui pas de fuite... Il m'a dit que lorsque l'on remplissait trop le réservoir, le trop plein était éjecté du réservoir et qu'il coulait a proximité de la jante arrière droite vers les durites du réservoirs.
Hors le jour ou j'ai remarqué la tache , j'avais fait le plein la veille. Le pistolet de la pompe s'est arrêté comme chaque fois lorsque le réservoir est rempli et comme un abruti j’appuie de nouveau histoire d'être vraiment à ra bord. Et le lendemain tache au sol environ 2 litres. Puis les autres jours plus rien.
Depuis que mon pote m'a dit cela, une fois que le pistolet s'arrête, et bien moi aussi je range gentiment la pompe dans son compartiment et depuis plus rien....
C'est peut être pas le cas pour tous, j'ai peut être de la chance mais essayé de voir si vous n'êtes pas dans le même cas que moi avant de tout démonter...
