Page 1 sur 9
Pré cablage pour volant multifonction
Posté : 26 oct. 2010 16:37
par Floteur
Salut les mecs!
je souhaite rajouter la commande multifonction
ma voiture est un 320 cd du 12/2003 avec le volant M 3 branches
je suppose qu'il est inutile que je change de volant, juste rajouter l'arc de cercle avec les commandes
le problèmes se pose pour le brancher
plusieurs post parle du pré cablage des bmw pour cette option
je voudrais savoir comment vérifier si la voiture est précablé ou pas... j'ai pas réussi à trouver la réponse...
de plus en cherchant un peu j'ai pu trouver ce siteca peut interesser certains d'entres vous
http://www.salesafter.eu/product_info.p ... nkrad.htmla votre avis, les cables fournis sont le faisceau complet ou c est juste la connectique a brancher au précablage???
Re: Pré cablage pour volant multifonction
Posté : 26 oct. 2010 23:05
par Rodage
Yop
J'ai acheté le kit de deuxieme monte la semaine derniere chez Bmw, a 166€ ttc. un peu plus cher que ce site (que je connaissait deja pourtant) mais je voulais etre sur que les cablages seraient les bons, et surtout avoir une garantie et la notice de montage detaillée, en francais. C'est chose faite, j'ai tout.Je monte tout ca le week end prochain, mais a priori aucun probleme pour monter ca, selon mon pote mecano expert chez Audi...
En premier: Donne ton numero de chassis a Bmw pour qu'ils te disent si ton véhicule peut accepter cette option et donc pre-cablée, car ce n'est pas toujours le cas.
Ensuite, si la reponse est oui, tu peux y aller. Je precise qu'a chaque fois ou presque, Bmw cherchera a te vendre un "codage"....alors qu'il n'en faut pas ! La notice l'explique en toute lettre, pas de codage...(les voleurs...).
Il te faudra demonter le volant, les caches volants sup et inf, cache pedalier, commande de phare, amener un cable dans le compartiment moteur... certains l'ont fait seuls et sans competence particuliere...etant un peu frileux je demande un coup de main, chacun fait comme il le sent !
Bon courage a toi ! Je tiens au courant apres mon montage ce week end
Alexis
Posté : 27 oct. 2010 09:16
par Floteur
merci pour les précisions!
donc si la bmw est précablé j'achète le kit seconde monte
sinon j'oublie l'idée apparament
pour le site allemand, t'avais un doute sur la connectique ou la qualité (pas les même prises ou autres)???
moi aussi je suis frileux pour toucher à tout ca
surtout quand c'est ma caisse
heuresement, j'ai également un pote qui à la même bmw, lui par contre il hésite pas
il a déja démonter tout son tableau de bord volant etc.. il m'a dit "t'Inquiètes!" lol
j'ai monté ce week end le dvd gps double din faut déja demonter pas mal de truc
au final c est niquel
tu sait s'il il faut couper/souder certains fils avec le kit deuxième monte ou c est du plug and play?
je veux bien que tu me tiennes au courant ca m'avancera!!
merci bonne monte!
Posté : 28 oct. 2010 21:40
par 2002ti66
Bonsoir
Comme déjà dit :assurez vous que votre BM en est déjà prévue voire programmée.
Ensuite il n y a que 3 fils a connecter.
Hélas , ce n est pas du "plud&play" , il faudra se la jouer épissure ,soudure a l'étain,gaine thermo.
Perso , j ai fait le cablage moi même en achetant les embouts a souder.
Je ne suis pas un expert en électricité auto,mais étant électro-mécano, je n ai pas trouvé le boulot très difficile.
Aucune reprogrammation est à prévoir par la suite
Pour info
Bm demande 400€ pour la partie du volant 3 branches avec le pad et la réalisation du cablage.
Posté : 29 oct. 2010 11:18
par Floteur
oui j'irais voir demain à ma concess si ma voiture est pré cablé sinon j'oublie l'idée
imaginons que je le sois il y a de la découpe et de la soudure à faire sur le boitier életronique ???(pour la partie boitier d'éclairage je sais qu'il faudra en faire...) ou juste un cable a brancher?
le lien que j'ai mis correspond bien à ce que je dois acheter?
je pensais suivre le tuto sur 6 en ligne de toute manière...
j'attends des nouvelles d'Alexis il le fait ce week end
merci bon week end!
Posté : 29 oct. 2010 21:11
par 2002ti66
pas de découpe
Il y a 3 fils a cabler
*1 fil de dde vers la colonne de direction sous le volant
*2 fils du boitiers d'allumage vers la colonne de direction sous le volant
Ensuite intérieur du volant vers le pad
==>une nappe de 4 fils de 10-12 cm
et c est tout ...
Pensez a débrancher la batterie avant les travaux pour ne pas avoir le défaut de l' airbag au redémarrage.
j ai récupéré par la meme occasion les commandes au volant pour la radio...
Je vous souhaite un bon taf , soyez rigoureux , passez les cables proprement pres de la colonne de direction.
Aucun probleme pour passer le fil entre l habitacle et la DDE , Y a de la place ...
Attention j'ai fait ce boulot pour un volant 3 branches .
Posté : 31 oct. 2010 21:43
par Rodage
Yop !
Modif faite ! J'ai regardé le copain travailler, effectivement ca se fait bien, mais je sentais pas de le faire par moi meme....
Regulateur ok, c'est top ! Et les commandes de l'autoradio, bonheur! Je suis content tou plein
Floteur, vas y fonce, si ta caisse le permet, tu sera content. Je confirme, pas besoin de codage...
Alexis
Posté : 01 nov. 2010 16:18
par Floteur
Felicitation
J ai été samedi a la concess magasin fermé
Je vais essayer d' appeler ds la semaine...
Posté : 01 nov. 2010 23:48
par Rodage
Ouais, te pete pas les noyaux a y aller, moi j'ai demandé par téléphone avec le N° de serie et zou.
A priori le kit vendu sur le site dont tu parles plus haut comprend bien les cables necessaire. Sinon origine bmw, un peu plus cher mais sur du resultat, et tres peu de délai d'attente...
Si tu as des questions hésites pas
Alexis
Posté : 02 nov. 2010 09:45
par Floteur
je comptais les appeler aujourd'hui
mais j'ai oublié de prendre ma cg...
content pour toi si tout marche ta liste d'option s'agrandit!!!
le kit n est plus dispo sur le site allemand donc je le prendrais surement en concession si je ne trouve rien d'autres...
dis moi ta notice ressemblais a ça?
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=247
