Montage port USB 2nde monte?
PakyGwada
Véhicule : BMW E90 320D
Message par PakyGwada »
Une question pour vous experts bavarois:
Est-il possible de faire monter une prise USB sur le système Professional (GPS 16/9 sans option Hi Fi) en 2nde monte?
Car avec les 2 lecteurs séparés je pense que le changement de poste est impossible.
Et part la même occasion auriez vous une idée du prix?
Merci.
PakyGwada
Re: Montage port USB 2nde monte?
up
PakyGwada
Merci bien.
J'ai appelé une concession auprès de chez moi en attendant et on me dit qu'avec la Navigation Pro on ne peut pas me mettre d'interface USB (et vu le prix annoncé sur le site: 650€...).
On me propose donc l'inteface iPod pour environ 450€ pièce et MO.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
PakyGwada a écrit :Merci bien.
Dans ce cas,pourquoi certains véhicules sont équipés de la navi pro,et en plus,le port USB ??????
l'interface usb est en option il me semble à partir des véhicules de début 2007.
Maintenant,est ce qu'il faut avoir la prépa chargeur pour que l'interface usb le remplace,là je ne sais pas,je demanderai çà à mon concess,qui apporte tjrs des bonnes réponses à mes questions.
2944
Véhicule : F30 320d Modern, av : E90 luxe
Message par 2944 »
Gros up, je suis allez voir combien ca coute de faire rajouter le port USB, resultat 900€!
Du délire complet là quand même, certain l'ont t'il fait pour moins chère? Mon avis que ma concess est pas au top niveau electronique (2 fios je passe les voir, 2fois leur systeme info était tout planté^^)
PakyGwada
Une chose, si ton porte monnaie n'est pas bien armé: abandonne et même si tu en as les moyens je dirais que ça vaut pas la peine d'investir une telle somme pour cette opération.
Personnellement je me suis rabattu sur une autre solution qui me va nickel chrome: un Kit Kensington LiquidAUX, ça coute env 60€ à la FNOUC:
Tu as:
- une prise qui va dans ta prise Jack AUX
- le gros bloc qui fait chargeur/récepteur pour la télécommande dans l'allume cigare de ton accoudoir
- la fiche plate qui va au cul de ton iTruc
- une mini telecommande
Avec ca je charge mon tel, j'écoute la musique via la source AUX de l'I-Drive et je change de morceau sans avoir à sortir mon iPhone de l'accoudoir toutes les 3 min.
Certes on a pas l'affichage via l'écran de l'I-Drive mais entre 500€ et 60€ faut savoir faire des sacrifices et mon choix a été vite fait
2944
Message par 2944 »
Ah ouai sympa, j'aime bien les 2soluces, le boitier Dension m'a l'air bien complet, j'ai déjà le chargeur 6CD dans le coffre, du coup le boitier il est caché ou??
en plus je ne sais meme pas si elle fait mp3 :? J'ai le gps pro (8,8") mais BMW a été incapable de me dire si ca le faisait ou pas, il me faut graver un CD et faire le test moi même, et j'ai pas eu le temps encore^^
Il y'a la solution X-car link aussi qui m'a l'air pas mal
Franchement j'hésite avec tout ca :/
manidos
Message par manidos »
2944 a écrit :Ah ouai sympa, j'aime bien les 2soluces, le boitier Dension m'a l'air bien complet, j'ai déjà le chargeur 6CD dans le coffre, du coup le boitier il est caché ou??
le dension est très complet et si tu as le chargeur pas besoin du petit boitier d'activation
le boitier peut être caché derrière le poste ou dans la boite à gants
il faut absolument que ton gps pro lise les mp3 mais je pense que oui même s'il y a un flou à ce sujet là...
