Usure pneu anormale série 5 (E60)
Lorry
Sur ma série 5 (E60) j'ai changé mes pneus il y a 25 000km et j'ai un bruit comme un roulement !
Après avoir vérifié mes pneus, ils s'usent de façon irrégulière
A l'avant ça fait des crans sur le coté très prononcé
A l'arrière un peu moins flagrant
Mon vendeur de pneus me dit que ça doit être un problème de liaison ?
Ils parlent d'usure en "claquette" !!
Est ce vous avez déjà rencontré ce problème ?
Est ce que si je fais une géométrie, ça pourrait résoudre mon problème ?
Lorsque je passe la main sur mes pneus je sens les crans
Merci d'avance de vos conseils.
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Usure pneu anormale série 5 (E60)
Sa m'est déjà arrivé,véhicule sur le pont,on pouvait voir que les pneus n'étaient plus trés rond.
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
Les pneus larges en fin de vie et/ou usés irrégulièrement s'usent en "façette" et provoque un gros bruit de roulement. Les manoeuvres à l'arrêt accentuent l'usure irrégulière ainsi qu'une mauvaise géométrie.
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
faut voir de quelle marque sont les pneus ?
ils sont a remplacer et par précaution refaire une géométrie
A++
A++
trixseb
Des amortisseurs fatigués peut provoquer une usure irreguliere car le pneu compense le manque d'absorption des defauts de la route par l'amortisseur faisant travailler ainsi la structure du pneu et la deformant. Une mauvaise qualité ou indice de charge du pneu non respecté peut etre en cause aussi.
Quelle est la taille de pneu?
- benoit
Lorry
Bonjour a tous et merci pour votre réactivité.
La voiture a 170 000km et elle a un très bon comportement sur la route. Je ne pense pas que mes amortisseurs soit usés. Comment les contrôler ?
Au contrôle technique ? Je ne ressens aucun phénomène de pompe ou de rebondissement comme une suspensions fatiguée.
Les pneus sont des UNIROYAL SPORT 2 en 225 x 55 ZR 16 indice W
Je vais contrôler l'indice de charge.
Le dessin du pneu est encore bien structuré, ce sont juste les cotés qui se sont usés en facette.
La géométrie peut-elle provoquer ce genre d'usure ?
ça m'arrangerait
a vos claviers merci d'avance
ça m'arrangerait
Lorry
benoit a écrit :faut voir de quelle marque sont les pneus ?
A++
UNIROYAL en 225 x 55 ZR16 indice W Sport 2
Pourquoi le commercial des pneus (donc pas crédible) me parle de liaison du véhicule avec la route ?
Merci d'avance
Lorry
Béhieme a écrit :Sa m'est déjà arrivé,véhicule sur le pont,on pouvait voir que les pneus n'étaient plus trés rond.
Comment as tu résolu ton problème STP ?
Lorry
Complément d'info
L'indice de charge est de 95 W soit 690kg par pneu si j'en crois un site internet spécialisé .
La voiture faisant 2 155 kg soit 1 077,5 par essieux ça à l'air de coller ?
Il est vrai que devant ils sont beaucoup plus usés que derrière.
Je vérifierais demain (dans le jours) les inscriptions sur mes pneus.
Que pensez vous de la qualité de UNI ROYAL ?
@ trés bientôt
@ trés bientôt
