Page 1 sur 2
Problème désembuage, odeur, et demande d'info sur voyant e46
Posté : 28 août 2010 19:19
par Emmanuel
Salut Salut,
Quelques "soucis" qui me dérange sur mon e46
Je fais un topic pour tout mais bon, le titre est assez explicite en cas de recherche.
Alors,
1 - Quand j'appui sur la touche de désembuage du pare brise, un énorme nuage du buée apparait sur le pare brise et je suis carrément obliger d'arrêté le véhicule pour pouvoir enlever tout sa (manuellement ou bien un coup de climatisation froide mais sa prend un peu de temps)
Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ?
2 - Une odeur désagréable surgit quand je mets la ventilation en route (clim ou chauffage)
Le filtre habitacle a changé ?
3 - Question sur quelques voyants
Le voyant tout à droite entre les 2 désembuage veut dire quoi ?
Les 2 voyants designant un cercle dont un avec un "A" ?
Merci bien, bon week end
Re: Problème désembuage, odeur, et demande d'info sur voyant
Posté : 28 août 2010 20:20
par 328ci_du_83
Il s'agit du recyclage de l'air.
Le bouton avec le A le permet en automatique, s'il estime qu'il a besoin de prendre de l'air pur de l'extérieur pour rafraîchir ou recycler l'air à l'intérieur, il le fera de lui-même.
Le bouton sans le A permet de recycler l'air mais uniquement en se servant de l'air de l'intérieur et uniquement de l'intérieur comme par exemple quand tu rentres dans un tunnel bien encombré de gaz d'échappement et que tu ne veux pas respirer l'air qu'il y a dehors.
Bien évidemment cette fonction est à déconseiller si tu veux éliminer la buée à l'intérieur ou laisser le bouton avec le A faire le reste.
Le bouton en forme de flocon de neige est la climatisation ! Idéale pour désembuer très rapidement !
Posté : 29 août 2010 07:06
par ricric11
bonjour
328ci du 83 a bien résumé
là tel que sur la photo, ta clim n'est pas active et ton entrée d'air et uniquement prise a l'extérieur !
pour ton probleme d'odeur et de buer, controle si tu n'as pas de perte de liquide de refroidissement, c'est peut etre due a une fuite du radiateur de chauffage ou alors de la condensation qui ce forme dans la boite a air
Posté : 29 août 2010 15:32
par Emmanuel
Tres bien, merci pour vos réponses
Je vais voir pour le liquide de refroidissement.
Posté : 02 sept. 2010 15:35
par elvia_007
Emmanuel a écrit :Salut,
tiens nous au courant
Posté : 02 sept. 2010 18:26
par Al Bundy
ou alors simplement a changer ton filtre d'habitacle...
Posté : 02 sept. 2010 19:26
par Emmanuel
Aucune trace de liquide quand je déplace la voiture.
Je ne pense pas que cela soit une fuite du liquide de refroidissement
Peut être en changeant le filtre habitacle effectivement, je vais me renseigner
merci du tuyau
Posté : 02 sept. 2010 20:00
par Al Bundy
Emmanuel a écrit :Aucune trace de liquide quand je déplace la voiture.
merci du tuyau
Mais oui t'inquiete...
J'avais une odeur degeu dans ma voiture quand je demarrais la clim.. je l'avais acheté comme ca... je voulais attendre la revision puis j'allais le changer..
je l'emmene chez BM, je demande l'oil service et ces cons me changent le filtre d'habitacle a 60euro sans que je leur demande qq chose ... je voulais les tuer.. sachant qu'il m'aurait surement couté 2x moins chez Oscaro...
Posté : 03 sept. 2010 21:23
par Emmanuel
Merci pour ton experience
Al BundyBah écoute, je vais voir sur internet pour avoir un "tuto" pour changer ce fameux filtre habitacle, afin d'évaluer la difficulté
Et direction Oscaro si jamais c'est "facile"
Merci, je tiens au courant.
Posté : 04 sept. 2010 11:52
par ricric11
merci du tuyau
salut
pour les odeurs c'est possible que ce soi le filtre...mais pas pour la bué qui arrive sur le pare brise !
quand je parle de fuite de liquide c'est pas sous la voiture, mais dans la voiture, le radiateur de chauffage est dans la boite à air qui est juste derrière ton autoradio.
mais bon change d'abord ton filtre et tu verras bien, ce n'est peut etre que ça....
