clé antivol jante
Posté : 19 août 2010 20:44
par didi55
bonjour,
j' ai acheté ma bmw il y a 15 jours et j' aimerai savoir où je sui trouvé la clé pour l' écrou antivol des jantes svp? merci
Re: clé antivol jante
Posté : 19 août 2010 21:50
par dasub
as tu regardé dans le coffre, je ne sais pas ou es la petite mallette à outils fournis avec ton auto (sur la E46 c'est sur la malle de coffre), tu y trouvera l'écrou. En tout cas le miens était dedans il y a un petit logement à cet effet. *59/
Posté : 19 août 2010 21:52
par didi55
ok merci jirai voir demain. lorsque j' ai jetté un oeuil dans le coffre , je n' ai vu que le bidon d' huile moteur dans une sacoche , le triangle de signalisation et la trousse premiers soins...
Posté : 20 août 2010 07:17
par RITON74
Salut :!:
1) Fouille la voiture complètement, la douille doit se trouver dedans . *63*
2) Si tu ne la trouves pas, rappelle le vendeur, il a peut-être oublié de te la donner. 46*
3) Si pas possible, identifie la marque des boulons antivols, et débrouille-toi ensuite pour trouver un revendeur qui aurait toute la série pour faire identifier le numéro de ceux que tu as ==> tu rachètes une douille identique. *29*
4) Il est possible de détruire les écrous antivol à l'aide d 'une perceuse ==> il faut savoir le faire pour ne pas abîmer la jante ni, surtout, le pas de vis du moyeu *51*
Voilà, je ne vois rien de plus à dire 46* :mrgreen: *59/
Posté : 20 août 2010 10:35
par Denis nurburg
Généralement on trouve le set d'outillage fixé sur la malle de coffre dans le cas contraire comme tu le cite dans un étui .
Sur ma E46 le voici : Image
Pour des jantes d'origine BMW dans l'hypotèse ou tu ne le trouve pas ,un simple passage en concession et tu ressortira de là avec une clé de sécurité neuve.
Si ce n'est pas d'origine........
Cordialement
Posté : 20 août 2010 11:11
par didi55
impossible de retrouver la clé dans les emplacements que vous m' avez conseillé alors j' ai contacté ma concession bmw et je vais en racheter une pour environ 8E. l' ancien propriétaire l' a sans doute égarer . merci pour vos conseils en tout cas bien sympa ce forum ! *44*
Posté : 20 août 2010 12:43
par Denis nurburg
Le plaisir est pour nous. *62*
