Page 1 sur 2
				330i manque de puissance
				Posté : 11 août 2010 11:31
				par 330i
				Salut après quel que recherche sur le forum je n'ai pas vraiment, trouvé de problème similaire aux mien !
Le véhicule et une bmw 330i de 2000 !
Le véhicule démarre très bien et tien bien le ralenti quoi que il ma l'air qu il soit trop haut ( 800 a 900tr/min)
Quand j'accélère la voiture donne pas se quel devrais elle manque de couple !
Quand je lâché l'accel et que je regaz la voiture par un peut mieux
J'ai changé les 6 bougie ( les 6 ancienne avait l'air assez blanche) et le filtre a air sa ces un peut amélioré, cette aprèm je reçois un filtre a essence !
Et aussi la consomation ma l'air abusé 17ltr/100
Quel qu'un a déjà eux un problème similaire ?
				Re: 330i manque de puissance
				Posté : 11 août 2010 13:24
				par Denis nurburg
				Bonjour 330,
Les symptômes que tu explique ici font penser à une prise d'air en ce qui concerne le ralenti élevé et la  meilleure reprise après le lacher de gaz.
La consomation excessive laisse envisager quand à elle la possibilité d'une défaillance au niveau du débitmètre d'air,celui ci est contrôlable facilement à l'aide d'un multimètre,il sufit de se procurer les valeurs à relever sur un autodata par exemple.
Logiquement ta conso devrait se stabiliser vers les 10lt en conduite paisible.
A+
				Posté : 11 août 2010 19:13
				par 330i
				a d'accord merci
La cette après midi j ai changé le filtre a essence si qui n'as rien changé du tous !!
Le mieux serait de passé un diag car mais symptome on l air de corespondre aussi avec un capteur aac echapement defectueux !
Aprés demain ou aux mieux demain j'essaye d allez voir pour un diag
				Posté : 11 août 2010 20:55
				par marctyst
				salut
ma 330i de 2001 boite auto consome du 15l en conduite moyene j'ai changé aussi le filtre a essence (56euros) et filtre a air neuf bougies neuves et sa n'a rien  changé sur la cossomation.....
mon ralentie a chaud et de 1700tour et je trouve sa ok
pour moi ta voiture est conforme aux normes MBW ....une essence 6cylendres, normal que sa pompe plus de 15l
				Posté : 11 août 2010 22:24
				par 330i
				oui possible, j ai remarqué que quand j apuie  un peut sur la pedale la voiture pousse plus que quand je suis en fond de pedale
				Posté : 12 août 2010 08:42
				par pacorabat
				marctyst a écrit :salut
1700tr/min au ralenti ce n'est pas normal, il devrait être à moins de 1000 !
Et mon 6 cylindre essence 2.5 consomme entre 7 et 8 L/100km... (en "conduite moyenne")
				Posté : 12 août 2010 12:34
				par 330i
				non je suis a 800 900 tr/min et en gros la voiture avance pas j ai fait un 0-100 j ai mis 10.50sec chrono en main mon ancienne vr6 marché beaucoup mieux après je vais a bmw voir si on peut me la passé
				Posté : 12 août 2010 14:21
				par kirikou66
ouch!!!normal tu dis?mais qu'est ce que vous faites pour consommez 15l?je dépasse pas les 10l et en roulant bien comme il faut;il est clair que le ralenti est trop haut;je suis a 900 tours /mi au ralenti et pas plus tard qu'hier j'ai fait 180 bornes de routes de montagnes sinueuses et verdict:8.3l de moyenne;
				Posté : 12 août 2010 16:18
				par 330i
				Je revient de chez bmw verdict capteur aac echapement en default !
Je passe se soir a bmw en cherché un neuf
espérons que se soit sa
hier encore une zx 16v arrivé a me collé :s
				Posté : 15 août 2010 13:29
				par 330i
				capteur aac echapement changé probleme toujour la met moin présent !
J ai remarqué depuis que j ai changé le capteur aac que a froid la voiture marche bcp mieux de la j ai penssé au sonde lambda sa pourais venir de la ? y a t il un moyen de les testé ? merci
