fermeture porte avant
Posté : 25 juil. 2010 11:51
par Fredosit
Hello tout le monde ,
Est ce que quelqu'un sur le forum sait comment enlever le panneau de porte avant sur une 330 d (E90)
J'ai un problème de centralisation sur la porte conducteur, elle ne réagis plus sur la centralisation (bouton ou télécommande/ fermeture et ouverture)
Tout ça après avoir changé 2 fois le fusible correspondant (quelle galère pour y accéder )
Est- ce que le moteur du système "ouverture/fermeture" serai OUT , donc à changer ?
Merci pour vos réponses.
Re: fermeture porte avant
Posté : 25 juil. 2010 13:26
par didi
Bonjour, c'est une panne connue sur les E90 : Le changement du moteur de centralisation revient à 250 euros en concession.
Posté : 18 oct. 2011 10:55
par chocobmw
Salut à tous
Fredosit, il m'arrive la même chose qu'à toi ! (sur ma 330d E91)
après avoir eu le fusible grillé, la porte avant passager ne se ferme plus (après avoir changé le fusible bien sûr !)
comment as tu régler le souci ? chez BMW ? ou tu l'as fait toi même ? combien çà t'as couté ?
merci de toutes les infos que tu pourra m'apporter sur le sujet !
Posté : 18 oct. 2011 16:54
par dan
hi
le problème est connu chez BMW
Ya même des notes de service qui traine
en mettant la pression à votre concession (( gentiment))
il le passe gratos
pour mon exemple j'ai testé dans 3 concessions rien faire
la 4 fut la bonne
persévérance et audace
Posté : 23 oct. 2011 18:17
par chocobmw
mouais ...
ma caisse date de 2006, alors je vais pas perdre mon temps...je connais la réponse
merci du conseil quand même *98/
Posté : 26 oct. 2011 21:31
par serk
serrure hs
dans la region lyonnaise ca coute environ 180 euros ou sinon remplace le fusibles(15a) par un 20a sa devrait te depanner pandant un ptit moment
Posté : 03 nov. 2011 00:33
par chocobmw
comme je l'ai dis j'ai changé le fusible j'ai remis un 15 A mais il n'a pas reclaqué
mais la serrure ne fonctionne plus, je l'ouvre en tirant la poignée intérieure et je ferme en appuyant sur le bouton ! comme ma première voiture il y a 20 ans, une supercinq ! *63*
Posté : 03 nov. 2011 22:45
par serk
donc c'est une serrure HS
ca vaut environ 200 euros
