Page 1 sur 2
PROBLEME DEMARRAGE X5 3.0D
Posté : 08 mars 2010 12:01
par MISTERX5
BONJOUR A TOUS
JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM... JE SUIS L'EHUREUX (PAS TROP EN CE MOMENT
) PROPRI D'UN MAGNIFIQUE X5 3.0D 218CV NOIR FULL OPTION... ETC ETC ETC... CEPENDANT JAI UN PROBLEME AVEC MON VEHICULE ET JESPERE TROUVER DE L'AIDE PARMIS VOUS CONCERNANT MON PROBLEME...
BONJOUR
JAI UN PROBLEME DE DEMARAGE AVEC MON VEHICULE DEPUIS QUELQUES SEMAINES MAINTENANT...
C'EST UNE BMW SERIE X5 3.0D 218CV DE DECEMBRE 2003 AVEC 112.000KM
LORSQUE J'INSERE LA CLES POUR METTRE LE CONTACT, L'AIGUILLE DE TEMPERATURE MONTE DIRECTEMENT VERS LE ROUGE (ALORS QUE LA VOITURE N'EST ABSOLUEMENT PAS CHAUDE) ET A CE MOMENT PRECIS LA VOITURE SE MET EN MODE SECURITE ET REFUSE DE DEMARREE.... LA BATTERIE EST NEUVE LE DEMAREURE EST QUASI NEUF AUSSI... MON GARAGISTE A VERIFIER LES INJECTEURS AISNI QUE LES BOUGIES (ILS SONT TOUS OK).. IL VIENS DE CHANGER LA SONDE DE TEMPRATURE MAIS LE PROBLEMES PERSISTE.... LE DIAGNOSTIC DIT QU'IL FAUT VERIFIER LES BOUGIES ALORS QU'ELLES SONT BONNES.... D'APRES MON GARAGISTE CELA VIENDRAI PEUT ETRE D'UN PROBLEME DE CONNEXION AVEC LE CALCULATEUR CAR LORSQUE LE VEHICULE SE MET EN MODE SECURITE IL EST IMPOSSIBLE D'INTEROGER LE CALCULATEUR A CE MOMENT PRECIS... AURIEZ VOUS UNE SOLUTION POUR MON PROBLEME??? EST CE QUE CELA POURRAIS PROVENIR D'UN PROBLEME DE CALCULATEUR??? JE VOUS SEREZ TRES RECONNAISSANT DE ME DIRE SI VOUS AVEZ DEJA RECONTRER CE PROBLEME ET SI IL Y AURAIS EVENTUELLEMENT UNE SOLUTION A TOUT CECI
MERCI D'AVANCE.
Re: PROBLEME DEMARRAGE X5 3.0D
Posté : 08 mars 2010 21:25
par Circus
Bonsoir,
la presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
elle se realise ici :
presentez-vous-ici-f4.htmlun modele se trouve ici :
a-lire-avant-de-vous-presenter-t136.htmlMerci de respecter le reglement du forum
dans l'attente de celle çi le post sera verrouillé
Posté : 11 mars 2010 16:47
par Circus
bonjour,
sujet deverrouillé suite à présentation
Posté : 11 mars 2010 18:26
par berlake
salut!
avant de te faire changer un boitier DDE, vérifies ton capteur d'AAC et ton capteur de PMH.
Ca te couteras beaucoup moins cher.
PS: j'ai exactement le même problème que toi et il semblerait que ca soit mon capteur d'AAC qui déconne. J'attends mon nouveau pour changer.
A+
Posté : 07 oct. 2011 06:34
par titou 13 X5
BONJOUR
c'est quoi un capteur ACC .est ce que vos probléme ont été résolu avec le remplacement de ce capteur
je suis moi-méme embété avec mon X5 qui me demande un code quand je veux démarrer (aléatoire )
donc si ça peut m'aider
merci d'avance
Posté : 09 juil. 2012 16:09
par castor83
bonjour mister,
je sais que l'eau a coulé sous les ponts depuis tes soucis mecaniques mais aujourd'hui j'ai les mêmes alors je serais assez interessé de savoir comment tu as finalement résolu ton problème. merci beaucoup.
Posté : 10 déc. 2015 22:14
par JC53
MISTERX5 a écrit :BONJOUR A TOUS
BONJOUR
MERCI D'AVANCE.
Posté : 10 déc. 2015 22:17
par JC53
JC53 a écrit :MISTERX5 a écrit :BONJOUR A TOUS
BONJOUR
MERCI D'AVANCE.
Bonjour j' ai exactement le même problème as tu réglé ce soucis et comment merci
Posté : 10 déc. 2015 23:18
par jotex
Bonsoir,
Finalement c'est quoi!!!
Jotex
Posté : 11 déc. 2015 13:18
par JC53
jotex a écrit :Bonsoir,
Jotex
Bonjour j'ai exactement le meme probleme que misterX5 lorsque le mets la clef de contact l'aiguille de température monte dans le rouge moteur arrêté, le defaut injection s'affiche, s'affiche egalement prog securité boite et pour finir les bouton de l'auto radio ne fonctionnent plus. j'ai du son mais impossible de changer les stations ou de me servir du GPS ? par contre je peux changer les stations radio avec les touches du volant. Voilà désolé je n'avais pas précisé. Si quelqu'un la solution merci bonnes fêtes à tous
