renseignement calculateur
Posté : 24 févr. 2010 20:59
par 325is turbo
bonjour a tous ,
j'aurais voulu savoir est-ce-que le calculateur , le boitié électronique et la gestion électronique sont les même chose ?
et comment voir si un calculateur est d'origine ou pas ?
merci .
Re: renseignement calculateur
Posté : 04 mars 2010 10:44
par christoto
Salut
Cet appareil rempli d'électronique a beaucoup d'appellations, dont celles que tu as citées.
Il contient une EPROM dans laquelle on insère la cartographie informatique : paramètres de la gestion moteur (contrôle permanent de la température des gaz d'échappement, de la pollution, des différentes pressions, surveillance du cliquetis, mélange air-carburant par les infos débitmètres, etc...).
Dans une EPROM, on a la possibilité de modifier le programme et ainsi de booster les performances du moteur, c'est ce que font les préparateurs.
Pour augmenter la puissance, on peut bidouiller en ajoutant un boitier externe (boitier additionnel), dont le rôle est de "tromper" le calculateur d'origine.
Un calculateur d'origine possède une étiquette sur laquelle figure le numéro d'identification.
http://www.pae.fr/bosch-calculateur-bmw ... i-552.html
