Page 1 sur 3
bmw 535d
Posté : 18 févr. 2010 23:05
par the best
bj je suis actuellement proprietaire d'une 525tds et aimerais acquerir une 535d. je voudrais savoir si il y a pas de probleme sur c'est vehicule merci cordialement.
Re: bmw 535d
Posté : 19 févr. 2010 03:16
par GLoooSS
Sujet déplacé car pas dans la bonne section.
Je ne crois pas qu'actuellement nous ayons trop d'information sur des avaries à propos de ce bloc. A savoir que ce bloc a été consacré meilleur bloc diesel au monde aussi. Il est basé sur le bloc 3.0L diesel que l'on trouve à l'origine sur les x30D qui est un moteur hyper fiable. Bon, maintenant, il y a eu du changement quoi qu'il en soit sur le x35d. Un turbo basse pression et un turbo haute pression pour offrir des accélérations démente de 1500trs/min à 2500trs/min (un avion de chasse en somme) grâce à un couple de près de 60Mkg, une injection retravailler. Enfin 286 chevaux de bonheur en gros.
Type du moteur 6 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Common rail
Suralimentation 2 turbocompresseurs en série + intercooler
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 90.0 x 84.0 mm
Cylindrée 2993 cc
Compression -
Puissance 286 chevaux à 4400 tr/min
Couple 59.2 mkg à 1750 tr/min
Que dire de plus, c'est une bête.
Puis, tout le monde te le diras, le 3.0L Diesel de Bmw est une perle de fiabilité.
Re: bmw 535d
Posté : 19 févr. 2010 07:23
par greg33fr
Bonjour a tous, le gros probleme sur le bloc 3.0l sont les clapets qui se trouvent au niveau de l'admission d'air. ils ont étaient renforcés à partir de mi 2005, mais pas de date precise. Si il y en a un qui casse il est aspiré par le moteur est celui ci est h.s. Sinon pas de probleme particulier
Re: bmw 535d
Posté : 19 févr. 2010 07:34
par vanille350
Le véritable problème avec ce moteur c'est de garder ton permis *41*
Comme l'on dit les autres membres pas de problèmes sérieux moteur extraordinaire!!!!
Re: bmw 535d
Posté : 19 févr. 2010 07:37
par natha35
je l'ai depuis 6 mois seulement et 15000 km , pour le moment , rien à dire , un moteur extra !
j'espere qu'il est fiable , car j'ai repris une bm pour ça **1
Re: bmw 535d
Posté : 19 févr. 2010 10:35
par eric_82
the best a écrit :bj je suis actuellement proprietaire d'une 525tds et aimerais acquerir une 535d. je voudrais savoir si il y a pas de probleme sur c'est vehicule merci cordialement.
*007
Merci d'aller te présenter s'il te plait *16* *60*
Re: bmw 535d
Posté : 19 févr. 2010 10:37
par eric_82
greg33fr a écrit :Bonjour a tous, le gros probleme sur le bloc 3.0l sont les clapets qui se trouvent au niveau de l'admission d'air. ils ont étaient renforcés à partir de mi 2005, mais pas de date precise. Si il y en a un qui casse il est aspiré par le moteur est celui ci est h.s. Sinon pas de probleme particulier
*007
Merci d'aller te présenter s'il te plait *16* *16* *60*
Re: bmw 535d
Posté : 20 févr. 2010 15:10
par the best
merci a tous d'avoir repondu c'est sympas. une autre petite question pour la puissance moteur elle est sortie en 272 ou 286 chx? merci
Re: bmw 535d
Posté : 20 févr. 2010 17:08
par benoit
*50*
Re: bmw 535d
Posté : 21 févr. 2010 07:45
par Béhième
the best a écrit :merci a tous d'avoir repondu c'est sympas. une autre petite question pour la puissance moteur elle est sortie en 272 ou 286 chx? merci
Un modo ta demandé d'aller te présenter,merci.
