Problème Direction active (active steering)
speedyil
Message par speedyil »
J'ai remplacé la batterie de ma 535d, tout est ok sauf j'ai le temoin de la direction active qui s'allume. et me met le message suivant sur l'idrive => direction active, désactivé veuillez arrêter puis demarrer le moteur).
Que dois-je faire? merci d'avance pour toutes les réponses.
Modifié en dernier par speedyil le 23 janv. 2010 23:13, modifié 1 fois.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Direction active (active steering)
Message par benoit »
D'abord te présenter **3 Merci
speedyil
Salut, voila c'est fait, je me suis présenté dans la section présentation.
J'èspère que quelqu'un aura une solution aà mon problème.
Merci d'avance.
speedyil
Bonjour, Il n'y a donc personne qui a déjà eu ce problème. Tampis, je vais contacter un concessionaire BMW, on vas voir ce qu'ils vont me dire.
speedyil
Re: Problème Direction active (active steering)
Bonjour, Mon problème a disparu après avoir fais un court trajet avec la voiture. depuis lors le témoin du volant avec point "!" n'est plus réapparut.
yopkiwi
Message par yopkiwi »
j'ai souvent ce bug , avec en plus l'antipincement , les airbags ect
chiant !
mgbm33
Véhicule : 530DA Pack Luxe
Message par mgbm33 »
Bonsoir,
Pour avoir un petit souci de batterie en ce moment, en fait toute les manip de réinitialisation sont dans le manuel utilisateur.
Pour la direction active il faut démarer le moteur avec les roues bien droite, puis aller en buté gauche puis droite et revenir en position droite... enfin bref il faut faire des manip pour plusieurs éléments après un changement ou une faiblesse de batterie mais tout est dans le manuel, enfin normalement...
A+
f0emm
Véhicule : A6 3.0 Tdi Quattro Tiptro @285 cv
Message par f0emm »
Salut
Depuis hier ma 530D m'indique ce problème
Elle me l'avait déjà fait 2/3 fois après calage moteur
Je coupais le moteur, le re-démarrais et tout rentrait dans l'ordre
Mais là, impossible de corriger le problème
Je viens de faire le test roues droites, gauche à fond, droite à fond et re roues droites, rien de mieux
Je vais vérifier le fusible au cas ou
Moi qui pensait être pénard en achetant un BMW, je commence à regretter mon espace IV
Si quelqu'un a de l'info ?????
A+
Fab
benoit
ce qui est vraiment caractéristique de bmw c'est que lorsque la batterie commence a faiblir (voir le témoin sur la partie supérieure) toute l'électronique commence a déconner et a couper certaines fonctions
a+
f0emm
Message par f0emm »
Salut
Ah ok !!!!
Hier, ma femme remonte la vitre passager avant et j'ai un icone de vitre qui c'est affiché sur mon tableau de bord
Tu crois que ça viendrait de la batterie qui commence à faiblir ???????
Bizarre quand même
A+
Fab
