Page 1 sur 3
Probleme de centralisation E90 330D
Posté : 30 nov. 2009 18:19
par Dcx
Salut à tous , après que ma fille (18 mois) est fait copieusement mumuse(ouverture / fermeture une quinzaine de fois avant de m'en rendre compte) avec ma télécommande de voiture, voilà que ce matin plus aucunes de mes portes(les 4) ne s'ouvres, que ce soit en appuyant sur le bouton ou en "keyless go". L'alarme se retire , les clignotants me préviennent de l'ouverture mais rien a faire a part d'utilisé la clef de secours, Une fois dans la voiture, le bouton intérieur ne fonctionne pas non plus, par contre la porte conducteur se ferme des 20 km/h ainsi qu'avec la télécommande, mais pour ré-ouvrir c'est impossible. Quelqu'un aurait-il eu le même problème et connaitrait-il une solution ? *63* *63* *62*
Re: Probleme de centralisation E90 330D
Posté : 30 nov. 2009 22:26
par allmontana
bisar..beaucoup de personne ont deja eu des probleme de centralisation avec leur e90..
essaye de faire un reset, je ne sait pas comment sinon chez bmw je pence qu'il peuvent le faire..
Posté : 01 déc. 2009 17:43
par Dcx
Panne résolue, sur E90 les fusibles 56 et 57 de 15 ampères peuvent être limites lors d'une utilisation trop poussé de la télécommande et/ou de la centralisation. C'est un défaut connu chez BMW. Résultat un quart d'heure pour changer les deux fusibles qui était grillés et voilà tout fonctionne a nouveau *59/ *59/ *59/
Posté : 19 déc. 2009 16:31
par 325d M
Sur ma E90 325d de fin 2007, j'ai eu un problème de verrouillage centralisé des portes.
Le service assistance de BMW est venu me dépanner à domicile (réservoir presque vide et trappe à carburant verrouillée).
Mes symptomes:
Toutes les portes et la trappe à essence sont verrouillées (fermées).
Une demande d'ouverture des portes à la télécommande actionne les clignotants mais les portes ne se déverrouillent pas.
Le coffre fonctionne normalement.
En quelques secondes, le technicien avait résolu le problème qui est bien connu de BMW.
Voila le coupable, le fusible 73.
La carte indiquant la fonction de chaque fusible cite le 73 comme un de ceux qui sont dans ce circuit.
Voici la disposition des fusibles sur la carte et le "fautif".
Ici, le fusible défectueux enlevé.
La solution préconisée par le technicien BMW pour éviter que le problème ne se reproduise,
remplacer le fusible de 15 Ampères par un de 20 Ampères.
Donc, en résumé, si l'action d'ouverture des portes sur la télécommande provoque
l'allumage des clignotants (commande bien reçue) mais ne déverrouille pas les portes
le fusible 73 est la cause probable du problème.
Jean
Posté : 20 déc. 2009 22:45
par allmontana
merci pour ta reponse bien detaillé!
sinon le plan avec tous les fusible c'est dans la notice de la voiture?
Posté : 21 déc. 2009 09:22
par 325d M
Le plan avec l'emplacement et la fonction des fusibles se trouve normalement sur le couvercle de la boîte à fusibles.
Tu enlèves le "fond" de la boît à gants qui sert de couvercle à la boîte à fusibles (2 boutons 1/4 de tour).
A l'arrière de ce couvercle (donc pas visible couvercle en place), il y a un logement prévu pour ce carton.
Jean
Posté : 20 févr. 2010 21:32
par rb101168
Même problème pour ma 318D E90 : aucune des 4 portes ne s'ouvrent, les clignotants me préviennent de l'ouverture mais rien a faire si ce n'est utiliser la clef de secours, Une fois dans la voiture, le bouton intérieur ne fonctionne pas non plus.
J'ai contrôlé les fusibles. Un était HS (le 56) et je l'ai remplacé mais le problème persiste..... *63* faut-il une reprogrammation.....?
Merci de vos réponses.
Posté : 21 févr. 2010 11:06
par rb101168
rb101168 a écrit :Bonjour à tous,
Ce matin après quelques mètres de 'roulage' j'ai refait la manip et tout est redevenu normal......c'était bien un fusible et la reprogramation n'est donc pas nécessaire. :D
Posté : 18 août 2010 17:05
par crick
J'ai exactement le meme probleme de fermeture centralisee qui ne fonctionne plus.
Apres avoir change les fusibles n°57 et 56( par un 20 A) tout est redevenu presque normal,sauf que j'ai toujours la porte conducteur qui se ferme bien avec la telecommande mais qui ne s'ouvre toujours pas *51* (sauf avec la cle).
Si vous avez une idee...
Posté : 18 août 2010 18:37
par crick
Bon je crois que j'ai trouve c'est la serrure qui est hs (cote conducteur) *51* .
