Page 1 sur 2
plus de ventilo habitacle
Posté : 20 nov. 2009 09:09
par lemarechal
bonjour
ma soufflerie habitacle ne marche plus les voyants de la console eux marchent
320d 2001
merci de votre aide
Re: plus de ventilo habitacle
Posté : 20 nov. 2009 17:13
par RITON74
Est-ce que ça s'est arrêté de fonctionner d'un seul coup ou ça s'est mis à déconner d'abord un peu puis de plus en plus souvent :?:
Je pense qu'il s'agit de la sonde de clim, ça m'est arrivé sur ma E46, et je ne suis pas le seul :roll: Pièce à changer :!: *63*
Posté : 20 nov. 2009 17:26
par lemarechal
oui du jour au lendemain plus de soufflerie
sinon la sonde de la clim elle se trouve ou
merci
Posté : 21 nov. 2009 06:59
par RITON74
Elle se trouve derrière la boite à gants (qu'il faut démonter pour accéder à la sonde). Je sais qu'il y avait un tuto là-dessus quelque part, je vais essayer de te le retrouver *59/
Posté : 21 nov. 2009 07:21
par RITON74
Bon, je crois que ce que j'avais lu se trouvait sur ce site (celui de Darkgyver *62* ) : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... icite.html
Tu devrais trouver ton bonheur la-dedans :!: *98/
Posté : 21 nov. 2009 11:25
par lemarechal
je vais jeter un oeil
merci
Posté : 22 nov. 2009 11:56
par lemarechal
salut riton74
ton lien est tres interessant
fais les test et deux ne marche pas
je vais donc changer l'etage de sortie de soufflante
tu me parler de la sonde clim
s'agit t'il de l'etage
merci encore
confirme moi pour la sonde clim
salut
Posté : 22 nov. 2009 13:12
par scorpion21
salut il s 'agit de l'étage de sortie de soufflante ,j'ai eu se problème sur ma 320d de 2001 bmw ma dit que c'etait quasiment toute les 320d et on donc remédier a sa en avec un nouveau étage de sortie de soufflante donc n'est pas peur quand tu ira chez bmw et qu'il te donnerons ta pièces elle ressemble pas du tout a celle que tu aura démonter mais c 'est la bonne ,j'ai changer l 'étage de sortie de soufflante en suivant le tuto de dark gyver et maintenant impeccable plus de souci.
Posté : 22 nov. 2009 13:16
par RITON74
Ben, j'en sais trop rien, je suis vraiment une truffe en mécanique 46* . En fait ça m'est arrivé sur la mienne, et un pote mécano m'a changé la pièce entourée en rouge sur l'image du lien suivant : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=145
C'est le lien que je voulais te filer et que je viens seulement de retrouver ! *98/
Tu devrais trouver ton bonheur *11* *59/
Posté : 22 nov. 2009 13:21
par scorpion21
la pièce entouré en rouge c 'et bien l 'étage de sortir de soufflante il faut changer cette pièce et la ventilation va fonctionner comme avant.temps de démontage/remontage une heure maxi vraiment très simple a faire pas.quand je te dit quelle ressemble pas a ta pièce regarde la dernière image tu a la pièce démonter a droite et la nouvelle a gauche.
