Vibrations
Posté : 30 janv. 2026 17:17
Je viens chercher de l'aide pour ma 640D xdrive.
Je la possède depuis 1 an et demi et j'ai toujours eu des vibrations à partir d'environ 105-110 km/h, celles ci étant plus présentes entre 115-120 km/h.
J'ai changé les pneus, fais 3 équilibrages et dévoilé une jante arrière mais le problème reste le même...
En 2023 avant mon achat la voiture est passée chez bmw pour un problème de vibrations a l'accélération avec pour résultat le remplacement de la boite de transfert, du flector et du palier de boite de vitesses.
Mon problème ressemble fortement à un problème au niveau des roues (les 2 jantes arrières présentant un très léger voile lors de l'équilibrage).
Avant de dépenser de l'argent dans l'achat de nouvelles jantes, j'aimerais pouvoir confirmer ce diagnostique. Quelqu'un du sud de la somme ou du nord de l'Oise possèderait il des roues que je puisse tester ou avez vous d'autres conseils à me donner ?
Merci par avance.
Merci par avance.
