530i [N52]- Défauts intermittents...
Posté : 29 janv. 2026 12:03
par decouverte60
Bonjour bonjour
Alors voilà.
J'ai un défaut intermittent.
Sur les 3 premiers défauts, ceux qui m'intéresse, sont intermittent.
Ca veut dire qu'une fois qu'ils sont là, quand je lance ista+, parfois ils sont présentés, parfois non.
Là par exemple, ils sont non présent alors qu'hier soir si.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Re: 530i [N52]- Défauts intermittents...
Posté : 29 janv. 2026 12:45
par decouverte60
Posté : 29 janv. 2026 13:49
par decouverte60
Posté : 29 janv. 2026 17:57
par PlumeVendest
tu roules à quel carburant ? Bcp de petits trajets ?
Tu as un ralenti stable ? Toute la puissance même haut dans les tours ? Relève la valeur des sondes et ton % de mélange dans ISTA stp, et donne le nous.
On va éviter de partir sur la réponse facile "les catalyseurs sont bouchés ou HS" en fonction de tes réponses
Posté : 30 janv. 2026 11:16
par decouverte60
Ok
Déjà, j'ai les deux catalyseurs neuf.
Carburant 95 ou 98
Trajet vacances + quelques sorties occasionnelle
Valeurs de sondes et %, je le ferais dès que je peux.
J'ai lu qu'il fallait supprimer les valeurs d'adaptation moteur afin de tout réinitialiser vu que j'ai changé les catalyseurs. J'étais en train de le faire ce matin mais j'ai entendu couiner la courroie accessoire et j'ai constaté qu'elle est a moitié sortie du Gallet tendeur...
J'y jete un œil cette après midi
Posté : 30 janv. 2026 11:42
par decouverte60
Une galère de plus! J'ai vu que le boulon du tendeur est cassé !!! 😱😱😭😭😭
Mamaaaaaa le chantier
Posté : 30 janv. 2026 15:47
par PlumeVendest
Tes catalyseurs au cas où t'as pris de l'aftermarkert faut pas chercher plus loin ton problème à mon avis.
Les adaptations oui faut les reset, mais elles se refont aussi en roulant, c'est juste plus long pour que le DME réajuste le mélange avec les nouvelles données qu'il reçoit.
Posté : 31 janv. 2026 13:50
par decouverte60
Je n'ai pas remis des origines, ça c'est sûr !
Les catalyseur sont normé, faut pas abuser, j'ai pas pris sur Aliexpress quand-même.
Le reset, je le ferais une fois que j'aurai réussi a changer le galet tendeur de la courroie accessoire
