Bonjour je vous écris car sur mon BMW X1 j'ai l'aide au démarrage en Côte, pre-charge du cicuit de freinage au levier de pieds qui ne fonctionne plus.
Des lors que je passe la marche arrière, que je lâche le frein à pieds là voiture recule sans accélérer alors qu'avant je lachais le pieds du frein elle ne bougeait pas...
Si quelqu'un connaît le problème..
Pré charge de circuit de freinage
Geronimo84
- Véhicule : bmw(F48) X1 PACK M SPORT
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5H96215
- Logann
Re: Pré charge de circuit de freinage
Slt,
L’assistant de démarrage en côte doit normalement après avoir relâché la pédale de frein, rendre immobile le véhicule pendant un certain temps afin qu'il ne puisse plus reculer. Au démarrage, la pression de freinage diminue dès que le couple moteur est suffisant pour le processus de démarrage. La pente est déterminée à l’aide d’un capteur d’accélération longitudinale.
Donc soit tu as un problème de capteur d'accélération longitudinale soit tu as un soucis au niveau du DSC étant donné que cette fonctionnalité est intégré comme fonction dans le calculateur DSC. Donc la pas le choix, Il va falloir passer un coup de valise diagnostique pour déterminer d'où vient le problème.
