Problème boîte de vitesses automatiques : patine et n'avance plus !
Posté : 17 janv. 2026 12:51
par GEGE70
bonjour a tousses et toute , je suis gérald b et possede un bmw x3 de 2004 299 Mkm en boite auto , elle fonctionnait impeccable puit ce matin impossible de bouger la voiture ! elle n'avance ou ne recule pas ! le moteur tourne bien , pas de bruit suspect, mais en dirait qu'elle patine comme un en embrayage usé !
avez vous une idée sur quoi vérifier ? est-il possible qu'elle manque d'huile ?
merci de m'aider s'il vous plaît ! merci d'avace amicalement GB
Re: Problème boîte de vitesses automatiques : patine et n'avance plus !
Posté : 17 janv. 2026 18:18
par Logann
Slt ,
Oui cela peut venir d'un manque d'huile mais j'y crois moyen! Ta boîte a-t-elle déjà été vidangé si oui il y a combien de temps ?
Cela peut venir:
- Niveau trop bas
- Huile cramé, usée
- Convertisseur de couple HS
- Embrayage HS
- Mécatronique
**2
Posté : 17 janv. 2026 22:07
par GEGE70
bonjour , oui vidange il y a 2 ans et 40000 km depuis , pour info : elle a très bien roulée une fois arrivée devant chez moi , passage en P le temps d'ouvrir le garage et là impossible d'avancer ou recouler peut importe la vitesse merci d'avance ci vous avez une idée cordialement Gb
Posté : 18 janv. 2026 16:36
par Logann
Donc il reste comme cause possible :
- Niveau trop bas
- Huile cramé, usée
- Embrayage HS
- Mécatronique
Tu peux également faire une interrogation avec une valise diag du module de gestion de boîte EGS et voir si un ou plusieurs défaut(s) remontent.
**2
