Problème de retour de pression de liquide de frein
Posté : 10 janv. 2026 15:27
Bonjour à tous !
J’ai une M2 F87 depuis 2 ans. Tout est superbe, sauf que depuis environ un an j’ai une sensation de freinage étrange : comme si, après un appui sur la pédale de frein, les freins ne se relâchaient pas instantanément mais progressivement, en 2 ou 3 secondes…
Cependant, après un voyage de 3 mois, j’ai ressorti la voiture et, à la première pression sur la pédale de frein, impossibilité de rouler : les freins sont restés serrés sur les deux roues arrière.
Sur le bord de la route, j’ai alors démonté les étriers pour tenter de trouver le problème, mais les étriers étaient toujours serrés. J’ai dû dévisser légèrement la vis de purge pour pouvoir repousser les plaquettes et sortir l’étrier.
Ce que j’ai constaté en démontant, c’est que les pistons coulissent parfaitement, mais quand j’appuie sur l’un, l’autre sort : impossible de repousser les deux pistons en même temps. La pression ne se libère pas dans le circuit, et ce sur les deux roues arrière.
Je cherche donc la cause de ce problème. Certains m’ont parlé des flexibles à changer, mais pourquoi les deux flexibles arrière en même temps ? D’autres m’ont parlé du bloc ABS, mais pourquoi un dysfonctionnement uniquement sur les deux roues arrière ?
Si quelqu’un a une idée de la cause de ce problème, ou a déjà eu ce souci sur une BMW ou un autre modèle, je suis preneur d’informations.
Merci beaucoup,
au plaisir d’échanger !
Merci beaucoup,
