Connections CCC, Alimentation Chargeur CD
Posté : 03 janv. 2026 12:46
par Stephanedu26
Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2026.
Pour faire suite à mon post précédent sur Pb de CCC qui est devenu Muet
--Comment est géré l'alimentation du petit ventilateur a l'arrière du CCC ? par le CCC en lui même (dans ce cas il a vraiment un problème car ce ventilo n'est pas alimenté) ou bien l'alimentation est géré par la voiture, mais comment, à partir de quelles données ?
--Comment accéder aux connections (alimentation et son (fibre optique?)) du chargeur CD qui se trouve dans la boite à gants ?
Merci de vos avis et retours d’expérience
Cordialement
Stéphane
Re: Connections CCC, Alimentation Chargeur CD
Posté : 03 janv. 2026 13:12
par TooShort
Le ventilateur du CCC est géré par sa propre électronique et non celle de l'auto donc il a un soucis. Ensuite pour accéder au connexions du chargeur CD il faut le démonter la garniture sous la boite à gants et ensuite sortir le chanteur CD.
Je te mets la procédure pour te faciliter la tâche 😉
Posté : 04 janv. 2026 18:32
par Stephanedu26
Merci TooShort du retour,
je regarde à cela le weekend prochain si il ne fait pas moins quinze degrés !!
D'ici là, j'espére avoir retour du service technique du vendeur pour l'autoradio que j'envisage de mettre en place en parraléle du CCC :
cf mon post : CCC plus de son
Cordialement
