Mon CCC ayant déjà été réparé par les Ets ZKE, je contacte donc le responsable pour lui informer que je compte lui faire parvenir mon ccc en panne pour réparation de sa part sous garantie (son intervention datant de moins de 3 ans environ et son intervention étant garantie 3 ans, confirmé par téléphone).
Il m'annonce que si il n’y a plus de son, le CCC ne serait pas en cause mais cela proviendrait d'un problème de connectique et il me demande de vérifier cette connectique au niveau du module telecom/bluethoof installé dans le coffre sur l'aile arrière gauche sous la moquette hors n'ayant pas cette option je luis dit et il me dit que même sans l'option il est probable que le boitier soit présent. Soit, je vérifie donc et évidemment, il n'y a rien !! je le recontacte et il me demande de déconnecter cette fois le chargeur de CD !!
Je n'ai pas déconnecté le chargeur ne voyant pas la cause à effet avec l'absence de son !!, j'ai déposé le CCC et j'ai pu constater que le petit ventilateur situé à l’arrière ne tourne pas, n'étant pas alimenté (contact mis et CCC toujours branché).
Le ccc est donc déposé et prêt à lui être expédié pour réparation après cette période de fête - sachant que lors de la première réparation alors que rien ne fonctionnait du tout je l'avais réceptionné mais il reboutait systématiquement, je l'avais donc réexpédié et réceptionné avec cette fois la lecture de CD impossible depuis le lecteur simple, ce dernier reboutait en permanence et me vidait la batterie. nous avion alors convenu d'un commun accord que je l'utiliserai ainsi pour le moment aprés avoir déconnecté la nappe qui alimente le lecteur interne (il m'avait fait parvenir une vidéo explicative), la lecture de CD via le chargeur se faisant parfaitement (CD audio uniquement, malheureusement pas MP3).
A ce jour donc, plus de musique dans l'auto et plus d'accés à l'ODB. je me suis penché sur le remplacement éventuel de cet ensemble et suis tombé sur : autoradio pour BMW E60 avec Ecran tactile : https://www.car-audio-concept.com/autor ... rnOMyRcaUU
un autoradio amplifié avec GPS intégré et bluethoof et donnant toujours accès au CCC pour 360 €uros environ, soit approximativement le coût de la réparation si celle ci n'est pas prise en garantie !!
D'où ma question : avez-vous déjà rencontré ce type de panne (j'ajoute que la molette de l'idrive est totalement opérationnelle, pas de points dur et que hormis le son et la lecture du dvd de navigation, tout les accès se font bien)
Comment avez-vous résolu la panne?
Est-il possible qu'un problème de connectique soit à l'origine de l'absence de son ? si oui, où et comment y remédier ?
Et pour finir que pensez vous de l'option de remplacement ou mise en service en parallèle du CCC de cet autoradio qui viendrait en lieu et place de l'écran du tableau de bord ?
J'ai contacté le service technique par mail pour avoir plus d'infos et confirmation de la compatibilité avec mon CCC et mon véhicule E60, 525D de fin 2004. comment sont alimentés les haut parleur existant de l'auto (les 6 en comptant les 2 sub sous les siéges) car il est mentionné que cet autoradio possède un ampli d'origine Toshiba qui développerait 4x60 Watts!!! surprenant dans aussi peu d'espace.
Au plaisir de lire vos retours respectifs, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
