Fonctions bloquées dans menu IDrive
Posté : 27 déc. 2025 10:16
par tiago
J'ai acheté une E61 en Allemagne, le véhicule provient du japon à l'origine.
Elle a été produite en octobre 2009 donc elle a bénéficié de certains éléments de F10 comme le multimédia, les retroviseurs etc..
Par contre problème avec le menu idrive, dans quasiment tous les menus (éclairage, fermeture, affichage tête hautes, ventilation) je ne peux pas cocher / décocher les options.
Cela réagit bien quand j'appuie mais cela ne coche ou décoche pas. 46*
Les photos sont en anglais mais j'ai bien le français dispo.
Le seul menu ou c'est possible c'est le limiteur de vitesse et le réglage audio :
J'ai pensé peut-être a un blocage lié aux pays comme par exemple l'éclairage ou la condamnation des portes mais ca me parait bizarre pour la ventilation et l'affichage tête haute.
²²9
Avez-vous des idées ?
Re: Fonctions bloquées dans menu IDrive
Posté : 27 déc. 2025 11:17
par Bryce57
C'est bizarre surtout que les options ne sont pas grisées... Ça te le fais depuis que tu as le véhicule ?
Il y à eu pas mal de soucis avec le contrôleur IDrive (molette) sur E60 qui ne voulait plus valider les options mais pouvais encore naviguer au sein des menus, as-tu essayé de reboot l'IDrive ?
Pour reboot ton IDrive, appuies sur le boutons du volume pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce qu'il redémarre, on ne sais jamais cela peut débloquer le problème 😉
Posté : 28 déc. 2025 01:56
par tiago
Bryce57 a écrit : 27 déc. 2025 11:17 C'est bizarre surtout que les options ne sont pas grisées... Ça te le fais depuis que tu as le véhicule ?
J'ai tenté le reboot sans succès.
Mais en démontant le CIC j ai découvert le pot aux roses..
Le CIC a été remplacé par un modèle de E92 certainement, apparemment c'est une pratique courante pour ceux qui font des retrofit. Ce n'etait pas mon cas car d'origine elle avait le CIC mais peut être a t il grillé je ne sais pas.
Maintenant reste à savoir s il faut remplacer par le bon modèle pour E60 ou si cela peut fonctionner avec un codage ?!
