compatibilite jantes
Posté : 06 nov. 2025 16:05
par jean-yves.themiot
bonjour a tous,
pouvez vous me dire si les jantes de X1 des 816 M 8Jx19 ET47 avec des pneus 225/45r19 peuvent se monter sur une active tourer 218i de 04/2024 (équipée de jantes 839 avec pneus 225/45 r19).merci
Re: compatibilite jantes
Posté : 06 nov. 2025 17:31
par Logann
Slt,
Étant donné que la monte de pneus ne change pas (225/45R19) pas de soucis d'homologation par contre le ET change passant de ET46 pour les 839 à ET47 pour les 816M cela signifie que lorsque la roue est vissée au moyeu, le ET (de l'Allemand "Einpress Tiefe", « profondeur de l'insertion ») indique à quelle profondeur la jante sera enfoncée dans le passage de roue. Un déport positif, dans ton cas 47 signifie que la jante sera enfoncée de 47 mm dans le passage de roue. Donc elle sera rentrée de 1 mm de plus que les jantes actuelles.
A voir donc si ce petit millimètre pose problème, je ne pense pas
Posté : 06 nov. 2025 21:21
merci logann
