318i [E90] - Raté d'allumage + voyant orange suite stage 1 et passage Éthanol.
Posté : 21 oct. 2025 11:16
Voilà je suis l'heureux propriétaire d'une 318i e90 de 2011, 143cv, en stage 1 et flex fioul bio éthanol, depuis peu environ une semaine et demie, j'ai le voyant moteur clignotant orange qui s'allume.
Je branche la petite diag que j'ai, une konnwey, et ça me met il y a une semaine PO304 raté d'allumage sur cylindre 4, je me dis mince lors de la dernière vidange je n'est pas changé les bougies, je rentre je les changes, là ça va 4 jours plus tard le voyant re belotte, et là sur le cylindre 1 message PO301, et hier re belotte, et là message PO301, PO304, PO300, multiples ratés d'allumage.
Bobines d'origine j'ai déjà eu des mélanges trop pauvres mais avec le bio éthanol ça arrive, là par contre la voiture a des ratés, je coupe le moteur et ça repart ça ne reste pas et ça m'arrive une fois semaine, c'est le moteur N43 4 cylindre, je penses que ce sont les bobines j'ai vu sur ce forum que si c'est le Nox c'est l'ensemble des cylindres et là seulement deux quelqu'un a déjà eu ce problème ?
D'avance merci à tous pour vos retour
