Défaut feu de croisement (Adaptative LED)
Posté : 14 sept. 2025 17:05
par Jarvis
Bonjour à tous !
Propriétaire d'une G30 530d de 2017, j'ai un défaut feu de croisement et feu de route affiché sur l'ODB. Je suis nouveau chez BMW, je pensais à une ampoule à remplacer mais ça m'a l'air bien plus compliqué que ça.
- Led HS.jpg (62.51 Kio) Vu 387 fois
J'ai pu voir qu'il s'agissait d'un module complet, aussi, j'ai tenté de vérifier ça, sans démonter le phare ni le pare choc mais via la trappe du dessus. Je tourne le cache vers la gauche et la je tombe sur le système de refroidissement que j'ai retiré.
Y a t-il une marche à suivre pour remplacer cette pièce ?
En vous remerciant par avance
Re: Défaut feu de croisement (Adaptative LED)
Posté : 14 sept. 2025 21:05
par Dcx
Bonsoir et bienvenu.
Pourrais tu nous montrer la pièce que tu as démonté ? Le problème peut venir de l'unité de commande pour l’électronique d’éclairage LED ou d'autres choses . Normalement en passant la valise tu sauras d'où vient exactement le problème, cela évitera de replacer des pièces inutilement. Le module de ventilation est la pièce n°3.
Posté : 14 sept. 2025 23:16
par Jarvis
Salut et merci pour ta réponse.
Au vu de la photo c'est la pièce 3 :
Mais cette découpe n'est pas celle de la G30 j'ai l'impression. Car derrière "l'ampoule led" j'ai une plaque avec plein de points :
Posté : 15 sept. 2025 12:41
par Bimmer52
Tu aurais un VIN à nous communiquer pour être sûr du modèle ? Attention car si c'est le module LED frontale qui est mort, il me semble que ce n'est pas détaillé chez BMW. C'est pour ça qu'il serait intéressant de passer un coup de diag pour voir si ce n'est pas plutôt le module de contrôle qui HS comme te l'a suggéré @Dcx ou bien un problème au niveau du BDC .
Quand tu mets les pleins phares il manque un des deux également sur le phare droit ?
Posté : 15 sept. 2025 21:01
par Jarvis
Salut oui voici le VIN : WBAJC91060G470651
Pour le Diag, je me souviens avoir vu un plug sur Amazon, qui fonctionne avec une application mobile. C'est bien ça ? Car venant de chez Audi, j'ai toujours connu un câble relié à un PC (VCDS).
Pour les pleins phares, étonnamment j'ai bien "l'ampoule" du bas sur le phare qui s'allume mais pas celle qui est censé faire le feu de croisement. Voir photo avec les flèches
