Jeu colonne de direction ? Crémaillère ?
Posté : 13 sept. 2025 18:12
par djay
En attendant de régler d'autres problèmes, pourquoi pas en sortir d'autre du placard **1 .
Bon, celui la il date un peu, mais je pense qu'il pose quand même quelques soucis, ou c'est moi qui m'affole.
J'ai un petit claquement dans le volant :
https://www.veed.io/view/030e5868-d3fa- ... anel=share
Je me demandais si cela ne viendrai pas d'ici :
https://www.veed.io/view/95b15da6-6447- ... anel=share
Pièce numéro 5, au niveau de la vis (6) : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=32_1603
j'ai l'impression qu'a 130, j'ai des vibrations dans la pédale, (géométrie et 4 pneu changés il y à 1 mois), le volant lui ne vibre pas.
ca fais quand même quelques années que c'est comme ça, donc je me dis que ce n'est peut-être rien, peut-être grave, peut-être il faudrait changer quelque chose, peut-être pas ^^.
Voiture éteinte sans clef, je peux bouger le volant de 1 cm environ, mais peut-être normal aussi.
Merci de vos réponses */c1
Re: Jeu volant, colone de direction ? Crémaillère ?
Posté : 13 sept. 2025 21:51
par michel06
salut a tu du jeu dans le croisillon quand tu bouge ta direction
sur la mienne moteur éteint le volant bouge un peu a vide mais très mini
Re: Jeu colonne de direction ? Crémaillère ?
Posté : 15 sept. 2025 22:11
par djay
C'est quoi que tu appelle le croisillons ?
Le rouge ou le bleu ?
Posté : 19 sept. 2025 10:03
par Dcx
Le croisillon c'est ce qui est entouré en rouge **2
Posté : 20 sept. 2025 10:11
par djay
Merci, et y'a moyen corriger le jeu sans tout démonter ?
J'ai vu qu'il y avait une vis torx ref 6 https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=32_1603
ça peut aider ? Ou y'a vraiment rien à faire à part changement.
Posté : 20 sept. 2025 10:37
par Dcx
Non malheureusement, les vis Torx servent à fixer le croisillon, si celui-ci à du jeu, il faut le remplacer **2
Posté : 22 sept. 2025 20:06
par djay
Merci */c1 .
Donc, je vais vérifier si le jeu viens vraiment de là, en tournant le volant et tenant la pièce dans la main histoire d'être sur à 100%.
Si je comprend bien La pièce entouré en bleu, serai la crémaillère de direction.
Et en rouge, l'arbre de colonne de direction inférieur.
Est-ce qu'un peu de jeu dans cette pièce est dangereux ou juste dérangeant ? Elle a passé le CT normal, sans problème.
Est ce que si le jeu est avéré dans cette pièce, c'est ce qui pourrai causer une vibration sur la pédale d'accélérateur vers les 120 +.
Merci ;-).
Posté : 22 sept. 2025 21:00
par michel06
djay a écrit : 22 sept. 2025 20:06 Merci */c1 .
Merci ;-).
salut */c1 ci le jeu est minim non pars contre ci jeu est bien important ca peu être dangereux niveau conduite cote vibration possible que des vibration peuvent survenir au delà d une certaine vitesse a contrôler pour être sur que ca vient de la après tu vois *44*
Posté : 30 sept. 2025 18:15
par djay
Merci */c1
