(N13) Tester les injecteurs avec Bimmerlink SUR 120i
Posté : 04 sept. 2025 22:04
par Breizhman
Bonjour a tous,
Voila j'ai un default "P0302 - Groupe motopropulseur Cylindre 2 Misfire detected" trouvé par l'app TORQUE (je n'avais pas bimmerlink a ce moment la)
Véhicule -> 120i F20 184cv
D'après mes recherches cela peut venir des éléments suivants :
1 - Problème de bobine d'allumage cylindre 2-> J'ai démonté la bobine vers le cylindre 1 mais le problème ne s'est pas déplacé
2 - Probleme de bougie cylindre 2 -> j'ai également interverti les bougies et RAS
3 - Probleme d'injecteur -> je ne sais pas comment le tester et si c'est possible sans aller au garage
4- Probleme physique au cylindre, segments ect ... -> cette option me fait vraiment flipper
Symptômes :
1 - Voyant moteur allumé fixe orange
2 - Léger tremblement au ralenti
3 - Petit trou a l'accélération par moment surtout au dela de 110kmh sur autoroute
4 - Un genre de bruit de cliclic difficile a localiser mais qui semble venir du coté des bobines ou des injecteurs, bruit qui n'est pas présent au démarrage mais arrive après quelques secondes au ralenti
Auriez vous une idée du problème ?
pensez vous qu'il me serait possible de tester les injecteur avec Bimmerlink ?
D'avance un grand merci
Re: (N13) Tester les injecteurs avec Bimmerlink SUR 120i
Posté : 05 sept. 2025 15:55
par Bimmer52
Combien de kilomètres ton N13, quels défauts ressortent avec Bimmerlink ?
