Emplacement connecteur boitier CarPlay derrière CCC
Posté : 04 sept. 2025 08:39
Je viens d installer un module CarPlay dans ma E91, équipée d’origine du GPS Pro. Je n ´ai donc pas eu besoin de changer l autoradio complet. Tout fonctionne bien. Mon problème est le remontage. Même si j ai mis le maximum de câbles ainsi que le module au dessus de la boîte à gant, je ne peux pas rentrer à fond l autoradio dans son emplacement car le gros connecteur rajouté bloque. Et il n y a ni place à gauche ou à droite pour le caser.
Avant de faire un truc horrible, je souhaiterais savoir si l un d entre vous a été dans une telle situation et ce qu il a fait.
