Problème joint spi de vilebrequin [N45B16]
Posté : 28 août 2025 12:31
par Enzotsst
Je viens vers vous car j’ai un souci récurrent sur ma BMW Série 1 E87 116i de 2007 équipée du moteur N45B16.
Mon joint spi de vilebrequin côté distribution fuit, mais le problème est assez particulier : les lèvres intérieures du joint semblent être aspirées vers l’intérieur du bas moteur, ce qui provoque la fuite.
J’ai déjà remplacé le joint spi récemment mais après seulement 200 km, le problème est revenu exactement de la même manière, avec fuite d’huile au même endroit.
Je voulais savoir si quelqu’un a déjà rencontré ce souci sur le N45, et si cela pourrait venir d’un défaut de mise en pression/dépression du bas moteur (reniflard, mise à l’air, etc.) ou bien d’autre chose qui endommagerait le joint prématurément.
je vous joins la photo ci-dessous
Merci d’avance pour vos retours et conseils.
Re: Problème joint spi de vilebrequin [N45B16]
Posté : 28 août 2025 15:59
par TooShort
Salut et bienvenue */c1
Tu as bien suivie la procédure et injecté avec la seringue le produit d'étanchéité une fois le joint correctement mis en place ?
Posté : 30 août 2025 14:42
par Enzotsst
quelle est la référence du produit ? et je dois le mettre sur l’extérieur ou l’intérieur du spi ?
merci
cordialement
Posté : 30 août 2025 15:00
par TooShort
Enzotsst a écrit : 30 août 2025 14:42 Bonjour
merci
cordialement
De quel joint spi vilebrequin parles tu? Côté boîte de vitesse ou bien à l'avant côté poulie damper (amortisseur de vibrations) pour te passer la procédure ?
Les références des deux produits d'étanchéité demandé (flèche bleue) ⤵️
*/c1
Posté : 31 août 2025 12:48
par Enzotsst
bonjour, merci de votre réponse
c’est le joint spi derrière la poulie damper et le produit d’étanchéité n’ai pas disponible il y a que le durcisseur de loctite
Posté : 31 août 2025 16:39
par TooShort
Comme promis je te mets la procédure de remplacement du joint spi de vilebrequin côté poulie damper */c1
