Nouveau propriétaire d' un X1 F48, j, ai effectué l' entretien courant de mon véhicule : huile, filtre à air, microfiltre, filtre à diesel.
Ensuite avec ma valise Topdon artidiag 900BT j' ai tenté de réaliser l' enregistrement de ces entretiens dans l' idrive. Mais tout ne s' est pas passé comme prévu : cette valise présente de nombreux bugs pour réaliser cette opération. L' affichage qui en a résulté sur l' idrive étant catastrophique ( par exemple juste OK à la place de OK filtre à air) j' ai été contraint de supprimer ce que je venais de faire. Et là, contre toute attente, tout mon historique a été supprimé même ceux réalisés en concession BMW.
J' aimerai pouvoir réécrire mon historique à l'identique avec les photos que j' avais pris par précaution avant la suppression.
J' ai pu lire sur différents forum que ISTA était le plus approprié pour BMW.
Pouvez vous me confirmer qu' avec ISTA je pourrai bien reconstruire mon historique d' entretien ?
Et deuxième question, où me conseillez vous de me procurer ce logiciel ?
Merci à vous
Enregistrement entretien avec ISTA
Chrisss68
- Véhicule : BMW X1 F48
Re: Enregistrement entretien avec ISTA
Pour moi il n'est pas possible d'inscrire les historiques entretiens via ISTA car celui ci récupère les information de AIR (cloud BMW) pour écrire dedans. Et il n'y a pas d'acces AIR non officiel donc serveur BMW oblige ce n'est pas possible.
Après un utilitaire à été créé permettant de recréer l'historique c'est utilitaire s'appelle :
BMW Série F HU-ServiceManager par BMWTOOLS.INFO. Le programme fonctionne avec tout équipement de diagnostic compatible avec EDIABAS (D-CAN, ENET, ICOM, OPS, etc.)
L'utilitaire nécessite Java version 8 (Java Runtime Environment (JRE)) 32 bits
Mais attention dés le passage en concession tout l'historique non officielle sera écrasé et il faudra tout recommencer. Après je n'en sais pas plus sur cet utilitaire ne l'utilisant pas et ne l'ayant jamais installé. Je le met en pièce jointe au cas où
- BMW-HU-ServiceManager.zip
- (978.03 Kio) Téléchargé 53 fois
Chrisss68
merci pour votre retour.
Après avoir posté mon message , j’ avais aussi fini par trouver des infos qui montraient qu’ effectivement il faut accéder au cloud bmw ( et leur logiciel KASIO) pour utiliser Ista pr enregistrer les entretiens. Donc infaisable pour un particulier ….
Je vais essayer via votre méthode . Et ferai un retour le cas échéant
Merci à vous pour les infos
