Error 2F8500 (foxwell)
Posté : 13 juin 2025 12:05
par RokaFella
Je possède une BMW G20 320d de 2019. Le voyant moteur s'est récemment allumé.
Le diagnostic indique une erreur :
2F8500 - Contrôleur de volets de turbulence, capteur de position, signal : trop faible
J'ai nettoyé le collecteur d'admission d'air et changé le petit moteur qui contrôle les papillons d'admission (il fonctionne maintenant correctement).
Lorsque je supprime le code d'erreur, il revient systématiquement.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour l'aide.
Re: Error 2F8500 (foxwell)
Posté : 13 juin 2025 12:37
par Dcx
Le petit moteur donc tu parles c'est le contrôleur des volets de turbulences ? Si c'est le cas il faut refaire une adaptation via la valise peux être que cela vient de là ... */c1
Posté : 13 juin 2025 15:42
par RokaFella
Bonjour Dcx,
Merci pour ton retour. Oui il s'agit bien du contrôleur des volets de turbulences.
Effectivement, la réadaptation à été faite. Mais toujours rien 46*
la vanne egr à aussi été changée, et ici aussi une réadaptation.
Posté : 14 juin 2025 18:24
par Dcx
J'ai trouvé ceci en relation avec le défaut 2F850 sur ta G20 320d */c1
**2
Posté : 13 sept. 2025 12:42
par RokaFella
Merci Dcx pour cette info.
