Toit ouvrant qui s'ouvre mal
- Tristan_z
- Véhicule : BMW E46 330ci pack Business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 0JT8469
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 330ci E46 phase 1 avec quelques problèmes, notamment le toit ouvrant qui s'accade, je m'explique.
Le toit ne coulisse pas d'un seul coup de sa position fermé à ouverte, j'ai besoin de faire une bonne dizaine d'appuie pour l'ouvrir/fermer entièrement, je vous met une vidéo ce sera plus parlant :
On ma dit que c'était potentiellement le toit qui as du mal à glisser, que le moteur forçait et donc couper pour ne pas griller. Je n'ai pas l'impression que ce soit le problème, le moteur ne semble pas forcer. On dirait vraiment un problème "d'apprentissage" de sa fonction, un "bug".
Le toit reste également bloqué au bout de la position entrebâillé. Obliger d'appuyer longtemps sur le bouton de commande vers l'avant pour le débloquer.
Mes tentatives :
- Manipulations de réinitialisations --> rien ne change
- Démonter, nettoyer, mettre de la graisse propre --> rien ne change
- Diagnostique valise --> aucun code défaut
Quelqu'un aurait la solution ?
Le moteur de toit est-il quand même la source du problème ? Ou le bouton de commande (simple faux contact) ?
Merci d'avance pour vos conseils
Mes tentatives :
- Logann
- Tristan_z
Re: Toit ouvrant qui s'ouvre mal
Merci pour ton retour Logann,
Je n'ai pas d'autre véhicule pour comparer le système du toit ouvrant et je ne m'y connais pas plus que ça mais il semble bien coulisser. Si quelqu'un sait à quoi ressemble le système quand il est cuit je suis preneur d'avis.
Je vais remplacer le bouton de commande du toit + son moteur avec le module. Je te dirais si cela a fonctionné
- Tristan_z
Problème réglé ! J'ai changé le moteur avec son module, fait la manip de réinitialisation du toit ouvrant et tout fonctionne correctement
Maintenant je m'attaque à mon deuxième soucis : l'ouverture centralisée qui ne fonctionne plus côté conducteur... Boitier ZKE qui déconne ? Moteur de déverrouillage dans la porte cuit ?
- Logann
Content que ton problèmes de toit ouvrant soit résolu
Pour ton autre problème, je te conseil d'ouvrir un autre sujet pour éviter toutes confusions
