320i - Démarrage difficile & ne tourne pas rond
Posté : 03 mai 2025 20:02
				bonjour, bonsoir
sur ma voiture série 3 e30 320i de 1987
Voilà je vous explique mon problème . La voiture a du mal a démarrer et tourne très mal . Elle fume et a une odeur d'essence et donne l'impression de tourner sur trois cylindres. Sachant que je suis obligé d'enlever le fusible de la pompe à essence sinon la voiture démarre pas. J'ai changer
: pompe à essence
:Filtre à essence
:6 bougies
:6 injecteurs
:Faisceau d'allumage
:Durite de pression / dépression + quelque durite pour supprimer les prise d'air
:Doigt d'allumeur + tête de delco a 1 an et en bonne état
réglage allumeur ( manuellement )
réglage papillon + réglage capteur papillon au multimètre
Et même avec sa la voiture tourne toujours aussi mal . Pour pas dire que sa n'a rien changer . Si des fois quelqu'un à une idée ... Merci
: pompe à essence
:Filtre à essence
:6 bougies
:6 injecteurs
