F02 Vitres électriques uniquement à l'avant ne fonctionnent plus
balez1
Véhicule : 730LD F02
Message par balez1 »
Depuis aujourd'hui, les deux vitres électriques avant ne fonctionnent plus, en commande bouton côté conducteur et côté passager, idem en télécommande avec fermeture automatique ou ouverture automatique, donc, ne n'est pas un problème d'interrupteur ou de faisceau portière...
Je n'entends pas non plus le relais claqué dans la boîte à gant lors de la commande par bouton de porte, comme je peux l'entendre avec les vitres à l'arrière. Pas de baisse légère de luminosité moteur voiture éteint sur l'éclairage intérieur lorsque vitre en bout de course. Donc le moteur du lève vitre conducteur et passager n'est pas non plus alimenté.
Fusibles vérifiés à l'ohmmètre OK: 7,8,9,17,18,32, dans la boîte à gants (très difficile d'accès */4)
Batterie changé il y a 2 semaines, Tension batterie: 12,58 débranché 12,40 branché.
Auriez vous une idée ou investiguer? ou un schéma électrique de cette partie?
Merci d'avance,
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: F02 Vitres électriques uniquement à l'avant ne fonctionnent plus
Message par Bimmer52 »
C’est arrivé comment, suite au changement de batterie, d’un coup ?
A mon avis cela vient d’un des modules de commande, FRM, FEM ou même de la JBE, voici comment cela fonctionne.
Pour ouvrir et fermer électriquement les vitres électriques, le système d'accès au véhicule (CAS), le module électronique avant (FEM) ou le contrôleur de domaine corporel (BDC) assure la fonction de commande centrale. Cela signifie que le système d'accès au véhicule, le module électronique avant ou le contrôleur de domaine corporel contrôlent le déclenchement des fonctions d'ouverture et de fermeture électriques.
Le module de plancher (FRM), le module électronique avant (FEM) ou le contrôleur de domaine corporel (BDC) analyse le signal du bouton du commutateur de lève-vitre électrique du bloc de commutateurs de porte. Les signaux du bouton du commutateur de lève-vitre électrique de la porte passager avant sont analysés par le boîtier de jonction électronique (JBE), le module électronique avant (FEM) ou le contrôleur de domaine corporel (BDC) et transmis sous forme de message au K-CAN2. Le module de plancher actionne le moteur de lève-vitre électrique sélectionné selon les besoins.
La course de réglage est enregistrée par le capteur à effet Hall dans le servomoteur et traitée dans le module de plancher ou dans le module électronique avant ou le Body Domain Controller(BDC).
Pour activer le lève-vitre électrique, une mesure intégrée des courants de commande est effectuée dans le module de plancher, le module électronique avant ou le Body Domain Controller. Cette mesure permet de détecter les défauts (par exemple, surcharge, court-circuit ou blocage). Si les valeurs dépassent ou descendent en dessous de certains seuils, l'alimentation du lève-vitre électrique concerné est coupée. Ce qui apparemment est arrivé à ton véhicule.
Si l'unité d'entraînement du lève-vitre électrique côté conducteur/côté passager avant tombe en panne, le comportement suivant peut être attendu :
•Saisie de code d'erreur dans le module de plancher (FRM) ou le module électronique avant (FEM) ou le contrôleur de domaine corporel (BDC)
•Le mécanisme de commande de la vitre électrique côté conducteur/côté passager avant ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la vitre de la porte côté conducteur/côté passager avant ne bouge pas et reste dans la position dans laquelle elle se trouve.
•Un contrôle de fonctionnement peut être effectué sur les unités d'entraînement des lève-vitres électriques à l'aide du système de diagnostic.
Donc tu l’auras compris, il va falloir passer la voiture à la valise diagnostic pour connaître le ou les modules en défaut étant que tu as déjà effectué les investigations préliminaires.
Bon courage et n’ hésites pas à nous tenir au courant *44*
balez1
Module de plancher FRM HS, ré-injection du programme complet du véhicule et c'est reparti...aucune idée de la cause de la survenance de la panne du module ... changement de la batterie? ²²9
Après ouverture du module, rien de visuellement apparent en composants défecteux ...
Merci Bimmer52,
JojoFantaisy
Véhicule : BMW F11 520D Xdrive 2013
VIN (Les 7 derniers caractères) : D580154
Message par JojoFantaisy »
J'ai le même problème que toi, les vitres avant ne se lèvent pas. J'ai aussi vérifier les fusibles et bien sûr ils sont tous bon.
Comment as tu fais pour résoudre le problème ? Intervention d'un garage ? Ou tu l'as fait toi ?
Logann
Message par Logann »
JojoFantaisy a écrit : 08 déc. 2025 11:58 Bonjour,
Si tu lis bien le sujet, comme l'a indiqué Bimmer52, la première chose à faire c'est une lecture diagnostic et comme le dit Balez1 c'était bien son module FRM qui était en cause. Donc soit il faut le remplacer et encoder soit juste l'encodage suffit.
Quoi qu'il en soit seule la lecture diag pourra confirmer.
N'hésite pas à venir nous dire les codes si tu fais un diagnostic 😉
JojoFantaisy
Je me suis peut être mal exprimer, je voulais savoir la manip a faire pour réencoder le boitier ou si il fallait passer par un garage.
J'ai bien fait un diag, j'avais les défauts :
-030019 et 030099 lève vitre porte conducteur et passager : codage incorrect.
Je sais pas si ça peut être lié, mais le défaut est apparu après ou peu de temps après avoir changer les joints de cache culbuteur et d'injecteurs et où j'ai du débrancher le + de l'alternateur.
Bimmer52
Vu tes codes défauts pas de doute, les données de codage de l'unité de commande sont invalides. il y a un échec du contrôle d'intégrité interne. Pas le choix que d'envoyer ton boitier plancher (FRM3) chez un spécialiste. Il faut le démonter et l'envoyer, il font des tests pour savoir si il est viable et le reset ou réencode si nécessaire.
Souvent ce problème survient lors d'une coupure de tension, d'un court-circuit ou d'un défaut électrique du véhicule.
Je te donne une adresse 5 rue Nadar 95320 à Saint-Leu-la-Forêt ➡️ https://diag-power.com/2020/09/18/repar ... -bmw-mini/
Tu peux les contacter via WhatsApp ou bien par téléphone ou mail. J'ai eu à faire à eux pour la Mini de la copine de mon fils et tous c'est bien passé. Si tu as besoin d'instruction pour démonter ton FRM n'hésite pas 😉
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
