645i - Code défaut suite a conversion ethanol -
Elpibedeoro71
- Véhicule : 645ci
Salut a tous, j'ai dernierement converti mon 645 a l'ethanol, mon voyant moteur s'est allumé (code defaut 2177 et 2179). J'efface les codes via mon OBD, nikel. Je refais un plein quelques jours plus tard et la rebelote, voyant allumé avec meme code defaut. Une idée? merci par avance pour vos reponses.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: 645i - Code défaut suite a conversion ethanol -
Ton mélange est trop pauvre, c’est un problème dans le système d'alimentation du moteur. Il indique qu'il y a un déséquilibre entre l'air et le carburant, avec un mélange trop pauvre lorsque le moteur fonctionne autrement qu'au ralenti. c’est pour cela que ces défauts remontent!
Tu as fait une reprogrammation pour ton passage à l’E85?
Elpibedeoro71
- Véhicule : 645ci
Oui une reprog, pas de boitier. Doit repasser voir la personne qui me l'a reprogrammé afin qu'il peaufine ça. merci pour ta reponseBimmer52 a écrit : 24 avr. 2025 10:34 Ton mélange est trop pauvre, c’est un problème dans le système d'alimentation du moteur. Il indique qu'il y a un déséquilibre entre l'air et le carburant, avec un mélange trop pauvre lorsque le moteur fonctionne autrement qu'au ralenti. c’est pour cela que ces défauts remontent!
- Bimmer52
Je pense que tu fais bien d’aller le revoir et pense à mettre des bougies d’allumage iridium si ce n’est déjà fait
