Ventilateur moteur HS ?
Posté : 09 avr. 2025 17:03
[EDIT] -SOLUTION TOUVEE Le ventilateur moteur ne tourne pas si la clim est vide ! Avant de faire une multitude de test, penser à bien vérifier qu'il y a du gaz de clim dans la voiture. Après remplissage, le ventilateur a refonctionné.
Bonjour à tous.
Cela doit faire des mois que mon ventilateur moteur ne fonctionne plus ... Peut-être pour cela que j'ai de l'air chaud dans l'habitacle ... je ne sais pas.
Bref, j'ai fais des recherches pour être sûr que c'était le ventilo, je suis tomber sur un poste ici qui expliquait comment tester, mais j'ai rien compris
Alors, j'aimerai tester d'abord, si il a bien une arriver 12V, et ensuite, si le ventilateur fonctionne sur source extérieur.
Avec mon multimètre, sur quel prise je dois l'enfoncer ?
Si j'ai bien compris, je laisse moteur tourner 5 minutes, et il devrait y avoir 12V de sortie.
Si c'est bon, c'est que cette prise fonctionne.
Ensuite, j'aimerai tester le ventilateur.
J'ai acheté deux mini pince croco Pince
Je branche la rouge sur la batterie de la voiture, mais sur quelle borne je dois la brancher sur le ventilateur ?
Et la prise noire, n'importe ou sur la voiture ? Et sur quelle borne du ventilateur ?
Dans le cas ou le ventilateur ne tournerai pas, il serai à changer.
Dans le cas ou il tournerai, ce pourrai donc être le relaie ?
Relaie
Savez-vous comment le tester, mais surtout, ou le trouver celui la, je ne trouve nul par sur internet. Défois on dit coté roue, parfois dans le coffre ..
Ca fait beaucoup de questions, merci de votre retour
Bonjour à tous.
Relaie
