X1 (e84) Problème de son / Bruit sourd !
Posté : 06 avr. 2025 22:48
par Jigansk
Je rencontre un vrai souci de son sur mon X1 (e84) avec un énorme bruit de masse qui survient de façon intermittente sur mes quatre enceintes. Ça ressemble à un problème électrique, car ce gros larsène vient s’ajouter au son déjà diffusé dans le véhicule, que ce soit radio, téléphone, radar de recul… Quand j’arrête la voiture et coupe le contact, le bruit de masse continue toujours à haut volume pendant un certain temps. J’ai remarqué aussi que l’impulsion de la clé et du démarrage de la voiture crée déjà une amorce de bruit sourd, mais ce n’est qu’une fraction de seconde et ça cesse. Si vous avez des pistes d’explication, je suis preneur ! Merci
Re: X1 (e84) Problème de son / Bruit sourd !
Posté : 07 avr. 2025 09:41
par Logann
Ton véhicule est équipé de quel système audio ? Est-ce que le système fonctionne normalement au bout d’un certain temps ?
Pourrais-tu nous faire une vidéo du son via youtube et poser le lien ici pour qu’on puisse ce rendre compte du problème ?
Autrement la première chose qu’il faudrait faire c’est de démonter le module et vérifier les connexions arrière après si il n’y à aucun souci au niveau des prises et du faisceau, c’est certainement un souci interne au système qui provoque ces sons bizarre , si une fois débranché le bruit disparaît ce sera une bonne indication */c1
Posté : 15 avr. 2025 00:01
par Jigansk
Bonjour @Logann merci pour ton aide - je n’avais pas vu qu’on avait répondu à mon message - je vais tenter d’y voire plus clair avec tes indications et de mettre en ligne une vidéo de mon problème !
Posté : 16 avr. 2025 11:47
par Jigansk
Salut la communauté, Je ne sais pas s’il y a un lien, mais je viens de faire réparer mon CCC, qui était en panne et avait créé un black out sur tout mon système écran, navigation, son, alimentation USB, etc. Le problème de bruit qui s’est déclaré dernièrement survient par dessus celui de la radio, ou du CD ou de toute autre source audio externe. Et truc étrange, le problème survient maintenant au bout de 30mn de route environ (il arrive quasiment au même endroit à quelques km près sur mes trajets au boulot). Quand je coupe le moteur et le contact, ça dure encore 2/3 mn et puis ça cesse.
Posté : 16 avr. 2025 20:01
par TooShort
Ton système est lequel : business, pro, hifi ? As-tu un amplificateur séparé ? Certainement une carte électronique qui fait des siennes ou alors un problème de faisceau 😉
Posté : 16 avr. 2025 23:10
par Jigansk
Bonsoir @TooShort,
Je suis sur un système Business. Quant à l’ampli séparé, je ne sais pas. Tout est d’origine sur mon X1 de 2015. Après ce qui m’étonnerait pour un problème de faisceau, c’est que le problème n’est pas intermittent mais survient systématiquement au bout d’un certain temps de route. L’impulsion électrique de la clef au démarrage et quand je stoppe crée aussi une interaction sur ce gros bruit de larsène/masse… 🫤
Posté : 08 juil. 2025 19:29
par Nani
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai exactement le même problème à part le fait que je n'ai pas fait réparer mon CCC.
Nous avons démonter le poste et plus de larsen plus de bruit, plus rien.
Je cherche à faire réparer mon CCC en espérant que cela suffise.
Si vous avez des indications elles seront les bienvenus.
Merci à vous.
Posté : 09 juil. 2025 09:43
par TooShort
Nani a écrit : 08 juil. 2025 19:29 Bonjour à toutes et à tous,
Merci à vous.
Salut, un atelier ou plusieurs membres sont passés pour la réparation de leurs CCC et on en été satisfait 👍
➡️ https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.O.htm
