Message "le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance"
Posté : 01 avr. 2025 18:51
				Bonjour, ma voiture rencontres un problème de puissance avec message le groupe propulseur ne peut pas fournir  sa pleine puissance...
Midas ma fait un nettoyage fap et changement huile 400e
Le problème est revenu le lendemain
Sous garanti changement de l admission.
Problème revenu
Puis changement d'une pièce soit disant hs facture également.
Mais toujours le même soucis.
J apprend que je dois passer chez bmw changer le radiateur rappel constructeur rdv prit .
Est ce que mon problème pourrait venir de la, des cas similaires ?
Problème revenu
