Démarre mais s'arrête au bout de 3 ou 4 secondes
Posté : 28 mars 2025 11:22
par Reg33
Bonjour à tous. Je viens d'acheter mon bmw X3 année 2008 et j'ai une panne récurrente. Il démarre mais s'arrête au bout de 3 /4 secondes. Parfois tout va bien mais en roulant il se coupe. Je passe sur le neutre et il redémarre. La tresse de masse a été changée ainsi que le filtre à gazoil. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci beaucoup.
Re: Démarre mais s'arrête au bout de 3 ou 4 secondes
Posté : 28 mars 2025 12:09
par Bimmer52
Cela fait pensé à un capteur AAC qui commence à faire des siennes… De toutes façons pour une panne de ce style le mieux serai de passer un coup de diag pour voir si un ou des défauts apparaissent.
Difficile d’aller plus loin dans l’investigation sans ça. */c1
Posté : 28 mars 2025 12:51
par Reg33
Valise passée. Aucun défaut.🤔
Posté : 28 mars 2025 13:49
par Logann
Bizarre, comme Bimmer voir du côté du capteur ACC, pompe à carburant ou le relais de commande de celle-ci ou bien un problème électrique fort probable vu que tu n’a aucuns défauts. Il faudrait vérifier les relais dans la baie moteur (DDE etc…)
Posté : 29 mars 2025 12:01
par Didier bmw330
Bonjour peux être contacteur du neiman
