Codes défaut F48 18i
P i l o u
Véhicule : X1 F48 18i
Message par P i l o u »
J'ai 2 codes défaut moteur qui ressortent dans Carista et qui ne s’effacent pas.
J'ai cherché sur google mais pas beaucoup de résultats en français.
Donc, je me tourne vers vous.
Est-ce grave svp ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance,
Pilou
Re: Codes défaut F48 18i
Salut Pilou,
Pour le premier code défaut 1F2505 c’est certainement un bug!
As-tu tu fait une modification quelconque sur la voiture, nouveau système multimédia, pose d’un attelage, remplacé un module … ? 46*
Pour le second code défaut 101F01, le défaut est détecté lorsque le débit massique calculé sur le papillon des gaz dépasse de 65 % le débit massique calculé dans les cylindres de la rangée de cylindres 1.
Cause possible du défaut :
- Valeur mesurée de la pression du collecteur d'admission (absolue) trop élevée
- Prise d’air, collecteur d'admission/carter moteur
- Angle du papillon défectueux
- Capteur de pression défectueux
Ce code ne donne pas lieu à symptômes, en gros pas d’anomalie remarquable sur le fonctionnement moteur.
Tu peux avoir éventuellement le voyant d'avertissement d'émission ECE allumé mais pas obligatoirement.
Action possible :
- Vérifier le faisceau de câbles entre le DME et le capteur de pression d'air de suralimentation et de pression du collecteur d'admission
- Vérifier le système d'admission et le carter pour détecter les fuites
- Apprendre les arrêts du papillon des gaz avec ISTA
Voilà ce j’ai trouvé et ce que je peux t’en dire 😉
P i l o u
Bonjour Tooshort,
Merci de ta réponse, ça me rassure un peu.
TooShort a écrit : 06 mars 2025 13:16 Pour le premier code défaut 1F2505 c’est certainement un bug!
Oui, le garage a monté récemment un attelage.
TooShort a écrit : 06 mars 2025 13:16 Pour le second code défaut 101F01, le défaut est détecté lorsque le débit massique calculé sur le papillon des gaz dépasse de 65 % le débit massique calculé dans les cylindres de la rangée de cylindres 1.
Action possible :
Non, aucun voyant allumé.
Merci, je vais essayé de vérifier ça !
*11*
Retourner vers « BMW X1 »
