Bruit moteur étrange
Posté : 26 févr. 2025 17:52
par Barolonord
J’ai un drôle de bruit que je ne sais identifier…pourtant la courroie d’entraînement et la poulie de vilebrequin ont été changées. Le FAP à été déposé et nettoyé. Le garagiste dit non c’est un bruit normal! Mais moi je dis non et je pense qu’il pourrait s’agir d’un problème lié au circuit de refroidissement.
J’aimerais avoir votre avis les spécialistes !
Et je n’arrive pas à mettre la vidéo en pj…
Bien XCINQUEMENT,
Gbarolo
Re: Bruit moteur étrange
Posté : 26 févr. 2025 17:55
par Barolonord
Posté : 26 févr. 2025 18:15
par Logann
Vraiment bizarre ce bruit, quand tu accélère le bruit augmente en fréquence ?
A première vu comme ça, je pencherais pour une fuite sur la pompe à vide, le mastervac ou une durites de vide! Comme un bruit d’aspiration … Vérifie tout ce qui est durites de vide pour commencer je pense.
La vidéo est trop courte pour ce rendre compte, fait en une plus longue en variant les angles de prises, passe par YouTube avec le lien direct on la verra directement sur le forum sans être obligé de télécharger le fichier ( ce que beaucoup ne ferons pas je pense
Posté : 26 févr. 2025 19:47
par PlumeVendest
Dans ces cas là, la 1ere chose à faire est de faire tourner le moteur sans courroie, le temps de vérifier si le bruit est toujours présent ou non, et donc si il vient du moteur ou d'un accessoire.
Et comme dit Logann c'est un peu court, faudrait voir si ca suit le régime moteur ou non, si il est plus présent à droite ou à gauche etc..
En tout cas non c'est pas un bruit "normal".. ton garagiste veut juste se débarrasser de toi et d'un diagnostique compliqué, surtout si c'est lui qui t'as déjà facturé le reste...
Posté : 27 févr. 2025 12:22
par Barolonord
Bonjour à vous et merci pour vos observations, l’enquête démarre effectivement ! Je vais procéder à ces petites vérifications !
Posté : 27 févr. 2025 12:28
par Barolonord
Voici le lien. Dans ce que vous me dites qui est un peu savant, est-ce que, après écoute vous estimez que ça peut être le circuit de refroidissement ou je dois considérer autre chose.
Sinon il me faudrait un garage spécialisé BMW mais je dirais hors concession car ils vont assurément jouer sur la mo…
Posté : 27 févr. 2025 12:29
par Barolonord
J’essaierai d’en faire une autre plus longue sous plusieurs angles…
Posté : 28 févr. 2025 16:14
par Barolonord
J’ai montré la voiture à un chef mécanique de la cc.
Le bruit n’apparaît pas à froid mais uniquement au bout de 15 min de route.
Le mécanicien « dit » la chose suivante et lui peut voir (comme moi) qu’un durite vibre avec un bruit un peu de durite asmathique (cf. Vidéo), il suppose à ce stade:
« Système de dépression
Électrovanne usée ( dépollution ou chauffage )
Bruit régulier / Durite qui bouge ».
Bon je partage avec vous et vous en dirai davantage plus tard et peut être pour ceux ayant eu des avis que c’est conforme à ce qu’ils pensaient être.
Quoiqu’en soit je vous ferai signe pour partager l’info avec le groupe au cas où ça arriverait à l’un ou l’autre.
Bonne fin de semaine m.
Posté : 28 févr. 2025 16:16
par Barolonord
@ Logann: ça ne suit pas le régime
Posté : 27 déc. 2025 23:00
par Fabien81150
Salut j’ai le même bruit que toi as tu finalement trouvé la cause?
