Capteur accélérateur code défaut : 119
Posté : 03 déc. 2024 17:02
par Valer
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème avec ma e46 330ci de 2001 manuelle.
Code erreur : 119
De temps en temps après une accélération la voiture commence à freiner toute seule, à ce moment là le voyant frein à main s’active en jaune ainsi que le voyant pert de contrôle.
Ça cause également un voyant moteur et EML qui disparaissent et réapparaissent.
Après diagnostic dans un garage, aucun problème sauf ce code erreur 119 capteur accélérateur, le garage ne veut pas s’y aventurer et me dirige chez BMW (tarif tres cher).
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un d’entre vous ? Peut-être que ça peut être réglé facilement ?
Je vous remercie pour vos réponse !
Re: Capteur accélérateur code défaut : 119
Posté : 04 déc. 2024 10:42
par Dcx
Bonjour et bienvenue.
Malheureusement le code 119 ne provient pas d’une lecture défaut capable de lire correctement les codes défauts BMW…
Avec quels outils de diagnostique as tu obtenu ce code ?
Posté : 04 déc. 2024 21:12
par Valer
Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue.
Salut Dcx et merci
C’était un diagnostique simple chez
Midas
Posté : 05 déc. 2024 10:04
par Dcx
Ah oui, avec un diagnostic de chez Midas tu n’iras pas bien loin.
Je te dirais qu’au vu de ta description, il se pourrait bien que tu es un capteur ABS dans les choux, tu pourrais pour commencer déjà vérifié ton niveau de liquide de frein et ensuite démonter chaque capteur ABS pour les nettoyer. Cela pourrait suffire !
Autrement peut être un capteur de pression sur le bloc ABS … Difficile d’être affirmatif sans lecture diag avec une valise adéquate.
Tiens nous au courant et n’hésite pas **2
Posté : 05 déc. 2024 22:38
par Valer
Dcx a écrit :Ah oui, avec un diagnostic de chez Midas tu n’iras pas bien loin.
Merci beaucoup, je vais voir ça
