Freins arrières bloqués !
Posté : 12 oct. 2024 18:42
je rencontre subitement depuis quelques jours un souci sur ma BMW E39...En fait, les 2 roues arrières restent freinées...ce qui fait que la voiture consomme plus, elle est lourde, les freins sont chauds et aussi les jantes se salissent de poussières de freins à vitesse grand V.
Les freins arrières sont très récents, elle est passée au contrôle technique le mois dernier, aucun déséquilibre.
j'ai tout testé...je viens de re-démonter un côté cette après-midi...l'étrier n'est pas grippé, tout coulisse à la perfection,la roue tourne nickel !!...mais dès que je vais faire un tour le souci revient...En fait, on dirait que le circuit de frein arrières reste sous pression après avoir donné quelques coup de freins. Et puis bizarre que les 2 étriers resteraient grippés en même temps d'un coup...le problème ne vient pas du frein à main non plus.
Je pense au maitre-cylindre ? par contre aucun problème au niveau du comportement de la pédale...on dirait juste que les freins arrières droit et gauche ne reviennent pas à leur position de repos en même temps ce qui fait que les roues tournent mal..le système reste sous pression !
Si quelqu'un à une idée...je suis preneur.
Merci pour toute aide éventuelle.
